Strona 1 z 3
[ B4 2.0 ABT] Szybkie pytanko Czy tak "puka" ws
: 19 lip 2008, 00:39
autor: MaXuS
Witam mam Audi trochę ponad 2 miesiące (wcześniej Punto) i chciałbym zapytać czy u Was tez podczas włączania biegów słychać takie charakterystyczne odgłosy?? Kolega mi powiedział ze wszystkie b4 tak mają... odgłosy również słychać jak ruszam nagle tak z kopyta lekko
: 19 lip 2008, 01:35
autor: benek77
Moja skrzynia się raczej do mnie nie odzywa, ale sprecyzuj o jakie odgłosy Ci się rozchodzi bo generalnie jeżeli skrzynia nie jest umęczona przez użytkownika to nie powinna hałasować.
: 19 lip 2008, 09:02
autor: Solskier
Przy zmianie biegu jest charakterystyczne "stuk" troche jak w rajdówce i mysle ze własnie o to Ci chodzi, słychać to głównie przy otwartych drzewiach, a co do tego dzwieku to wydaje go kazda skrzynia tylko w punto skrzynie miałeś w komorze silnka i tego nie słyszałeś <ok>
: 19 lip 2008, 09:31
autor: MaXuS
Dokładnie o to "stuk" mi chodzi tyle że jak wrzucam wsteczny to jest najgłośniejsze;p Pytam bo nie wiem jak to w Audi powinno być.
: 19 lip 2008, 10:11
autor: Solskier
Jest OK i niczym sie nie przejmuj <ok>
: 19 lip 2008, 11:07
autor: nowy200
A masz quattro?Jak tak to podpora wału się tłucze.
: 19 lip 2008, 11:50
autor: emas
ciekawie by było jakby były quattro z silnikiem ABT :mrgreen:
: 19 lip 2008, 16:07
autor: Solskier
emas pisze:ciekawie by było jakby były quattro z silnikiem ABT
To samo miałem powiedzieć, pozatym wiem ze kolega napewno nie ma Quattro jaki nie miałby silnk bo sprzedawał jemu sprezyny i poszły zwykłe a nie do Quattro <ok>
: 19 lip 2008, 17:41
autor: madazaw
tarcza sprzęgłowa i dalej nie szukaj
: 19 lip 2008, 23:03
autor: widmo
emas pisze:ciekawie by było jakby były quattro z silnikiem ABT :mrgreen:
wg mnie porażka
to samo sie tyczy ABT + automat
90 KM i 148 Nm to wg mnie stanowczo za mało na Quattro a o automacie nie wspomnę.
jest pare osób na forum które ma ABT + automat i mówią ze jest troche mulaste
co innego z silnikiem 1Z
90 KM i 182 Nm tu przynajmniej były fabryczne wersje Quattro i automat
juz lepiej sie sprawuje ABK i Quattro bo wkoncu 115KM i 166Nm
a co odgłosu skrzyni to moze byc juz sprzęgło uciągnięte.
tzn luzy na wałku sprzęgłowym lub na wieloklinie na tarczy.
czesto stukanie występuje przy puszczaniu sprzęgła a to juz wina słoneczka sprzęgła i łozyska wyciskowego.
co do gwałtownego ruszania to czy to nie czasem ci przeguby strzelają ??
: 10 sie 2008, 20:26
autor: pecet
hmm czy ja o czymś nie wiem? :shock:
: 10 sie 2008, 21:56
autor: basu
widmo pisze:co innego z silnikiem 1Z
1Z to chyba turbo klekot jeden9 a jakoś w serii takiego w <quattro> nie widziałem
a co do odgłosu tzw. "stuk" przy zmianie biegu najczęściej z 1 na 2 to tez mam (w quattro - w obu ośkach co się nimi bujam nie słychać nic) ale wydaje mi się, że sprzęgło wyhuśtane już jest
: 11 sie 2008, 01:51
autor: widmo
basu pisze:1Z to chyba turbo klekot jeden9 a jakoś w serii takiego w nie widziałem
na autoscout 24.de kiedys widziałem własnie 1.9 w quattro
prawdopodobnie jakis mod
a turbo klekoty jak to nazwałeś chodzą naprawdę dobrze. mogę powiedzieć ze są niesmiertelne. chetnie bym zmienił ABT pb+lpg w sedanie na 1Z diesel najlepiej w avancie
: 11 sie 2008, 18:06
autor: paco
ABT nie są takie złe - pod warunkiem, że są sprawne i idą na Pb
Druga sprawa to skrzynia - automat / manualna długa / manualna krtótka. Mam ta ostatnią i nie narzekam.
: 12 sie 2008, 05:21
autor: widmo
paco pisze:ABT nie są takie złe - pod warunkiem, że są sprawne i idą na Pb
w ABT były tylko skrzynie: CCE, CDY, CGT, AEH, CFR
ja mam tą pierwszą czyli CCE. ja u siebie gdy dam 1 i gaz do oporu od razu 2 i gaz do oporu to mam 120kmh czyli raczej jest to skrzynia długa ...
