[80 B4 2.0 ABK]poduszki skrzyni biegow?
: 05 mar 2007, 22:49
autor: B4 go
witajcie audi_maniacy...
Moj problem polega na tym ze jadac np.70km/h na 4 biegu w momencie gdy puszczam noge z gazu(w tym momencie trzymam reke na lewarku zmiany biegow)wyraznie czuje ze drazek zniany przesuwa mi sie wyraznie do tylu i do przodu jakies 2 do 3 razy jesto szybki ruch.W momencie gdy jadac na tym biegu dodam gazu czuje wyraznie ze szarpnie mi calym autem czy tez ukladem napedowym...
Nie slysze w tej chwili wtraznego dzwieku udezenia chociaz jakis napewno w tym momencie wystepuje.Wizyta u fachowca nie rozwiazala sprawy nie stwierdzil jednoznacznie uszkodzenia jakiejkolwik poduchy
Czy ktos mial cos podobnego :?: jak wyeliminowac usterke??? :-|
Prosze o pomoc...
POZDRAWIAM :!:
: 05 mar 2007, 23:41
autor: mrx1983
ja mialem podobnie,wymienilem wszystkie poduszki: dwie po bokach pod silnikiem,jedna czolowa pod silnikiem od strony chlodnicy i jedna na takiej lapie przy skrzyni(ta byla najgorsza do wymiany)..pomoglo.
: 06 mar 2007, 20:30
autor: Doc
mrx1983 pisze:ja mialem podobnie,wymienilem wszystkie poduszki: dwie po bokach pod silnikiem,jedna czolowa pod silnikiem od strony chlodnicy i jedna na takiej lapie przy skrzyni(ta byla najgorsza do wymiany)..pomoglo.
a ile Cię to wyniosło dopisz.
: 06 mar 2007, 20:58
autor: mrx1983
1.Dystans gumowy zawieszenia silnika(czyli ta od strony chlodnicy)-okolo 20 PLN
BOGE albo FEBI BILSTEIN
2.Zawieszenie manualnej skrzyni biegów- okolo 60 PLN CORTECO
170 PLN FEBI BILSTEIN
3.podzuszka skrzyni-okolo 60 PLN za sztuke(jest ich dwie)
FEBI BILSTEIN
ceny intercars
z tym ze do silnika powinny byc dwie rozne,z czego da truga jest duuuuzo droza,ale po rozmowach z mechanikami stwierdzili ze ni ebedzie wiekszego zanczenia jak wstawie dwie takie same
: 06 mar 2007, 22:04
autor: wilu8
mrx1983, a jakiej firmy bo strasznie tanie?
: 06 mar 2007, 22:25
autor: B4 go
hm...sadze ze te pod silnikem sa do trzymania" bocznego"na przechyly.Chyba zaczne wymiene od tych na tyle czyli skrzyni biegow...z tym ze wolaja za nie u mnie okolo 130zl...
dzieki za informacje
: 07 mar 2007, 21:25
autor: czarekj
Wymieniaj stopniowo a oszczędzisz na kosztach. Najprawdopodobniej to ta poduszka przy skrzyni.
: 07 sty 2015, 12:33
autor: Marek1590
Witam mam taki problem podczas cofania występują stuki szczególnie są silne jeśli koła slizgają podczas jazdy też słychać jakby skrzynia stukała w podwozie i teraz pytanie czy to wina poduszek skrzyni czy silnika?
: 07 sty 2015, 12:53
Marek1590, najlepiej wejść pod auto i popatrzeć, my zdalnie tego nie zrobimy więc ciężko jest to stwierdzić, równie dobrze może być że przeguby są już na wykończeniu mowa o wewnętrznych.
: 07 sty 2015, 18:08
autor: elbula
dokładnie wejść trza pod autko .a może wieszak tłumika
: 08 sty 2015, 13:12
autor: michau_cee
mam cos podobnego jak kolega w pierwszym poscie, moj przypadek to 80 2.0 16v quattro, czy uszkodzone podszuki pod skrzynia moga byc przyczyna? bo poduszki przy silniku sprawdzilem wygladaja ok
<ok>
: 08 sty 2015, 22:35
autor: Marek1590
Wszedłem do kanału kawałek pręta i przyczyna jasna lewa poducha padła skrzynia na niej pływa powodując stuki zamówiłem używke teraz pytanie czy poducha wyjdzie po odkręceniu 3 śrub czy trzeba luzować śrube od sanek żeby ta łapa pod poduszką opadła?
: 09 sty 2015, 01:28
autor: elbula
lewa chwilka i wymieniona
: 14 sty 2015, 19:05
autor: Marek1590
Witam ponownie poduszka wymieniona,ale niestety 2 dni i znów zerwana jaki może być powód czy miałem pecha i trafiłem na słabą używke?
: 14 sty 2015, 20:38
autor: elbula
oj to peszek albo co nie chalo,poduchy po silnikiem ok nie telepie tam fura za bardzo ,ja lewą mam cortego z 50 zl kosztowała w zaprzyjażnionym sklepie
