[80 92' ABK] Problem ze skrzynią :(( Proszę o pomoc...
: 09 wrz 2008, 19:12
Witam wszystkich.
Koledzy, mam wielki problem, od kilku tygodni coraz ciężej wchodziły mi biegi (skrzynia manualna 5cio biegowa). Na początku był to I , III i wsteczny bieg. Dziś jadąc do domu z otwartymi szybami usłyszałem ze moje auto strasznie "szumi" to taki głuchy dźwięk, szum jakby w skrzyni nie było oleju.
Wycieków nie mam, w garażu suchutko, skrzynia lekko przyroszona. Nie dość że szumi to zmieniając biegi słyszę metaliczne stukanie, puszczając sprzęgło na zapalonym silniku stuk jest bardzo głośny i również metaliczny, na zgaszonym silniku ten stuk nie występuje. Podobny głośny stukot występuje jak wsadzę III i puszczę sprzęgło, oczywiście auto szarpnie,zgaśnie ale i zastuka niemiłosiernie. Poduszki pod skrzynią i jej mocowania są OK.
Proszę o pomoc i poradę, co to może być... :-(
: 09 wrz 2008, 20:46
autor: Darecki3037
czas na nowe sprzęgło
: 10 wrz 2008, 00:37
autor: willi
kolego najpierw sprawdz sprzęgło jeśli jest ok lub troszke zjechane to stawiał bym na skrzynie
: 10 wrz 2008, 07:56
Według zapisków serwisowych, sprzęgło nie było wymianiane od nowości. Auto ma przejechane 180 tyś km. Czy jeśli kończy się sprzęgło występują trudości z włożeniem biegów ?
: 10 wrz 2008, 08:13
Na poczatek sprawdź ustawienie drążka zmiany biegów, potem sprawdx czy czasem nie masz nadmiernego luzu na mechaniźnie różnicowym, kolega tak miał że mu stukało przy dodawaniu gazu i puszczaniu, po wyjeciu skrzyni w mechaniźnie brakowało 1 żeba który sie wykruszył i stąd były te stuki
: 10 wrz 2008, 10:54
autor: grze
Krzysztof_Suliko pisze:Wycieków nie mam, w garażu suchutko, skrzynia lekko przyroszona. Nie dość że szumi
spróbuj sprawdzić poziom oleju w skrzyni. ja niedawno w swoim sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że nie ma stanu. kupiłem więc litr oleju na dolewkę. wlałem cały litr i dalej nie ma stanu. i też mam w garażu suchutko. z tym, że mi skrzynia nie szumiła. chodziła bardzo cicho, a biegi wrzucało się lekko. mimo wszystko dolweka oleju na pewno na złe skrzyni nie poszła, a przy okazji jeszcze troche doleje :-)
załuję, że nie zmieniłem całości oleju ale nei wiedziałem, że ubytej jest taki duży. myślałem, żę wejdzie tylko troche. miałem zamiar wlać pół butelki żeby drugie pół mieć na wymianę oleju
: 10 wrz 2008, 12:50
autor: jagna
[quote="grze"]spróbuj sprawdzić poziom oleju w skrzyni. ja niedawno w swoim sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że nie ma stanu. kupiłem więc litr oleju na dolewkę. wlałem cały litr i dalej nie ma stanu. i też mam w garażu suchutko. z tym, że mi skrzynia nie szumiła.
a niby odradzają wymiane oleju w skrzyni :-?
: 10 wrz 2008, 12:59
autor: grze
jagna pisze:
grze pisze:spróbuj sprawdzić poziom oleju w skrzyni. ja niedawno w swoim sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że nie ma stanu. kupiłem więc litr oleju na dolewkę. wlałem cały litr i dalej nie ma stanu. i też mam w garażu suchutko. z tym, że mi skrzynia nie szumiła.
ja nie wymieniłem oleju w skrzyni tylko dolałem nowego do tego co był :mrgreen:
dlaczego odradzają wymianę oleju w skrzyni? nowy olej, to zawsze nowy, a nie jakiś tam czarny syf z pływającymi opiłkami. w dodatku ubytek oleju trzeba jakoś uzupełnić. skrzynia ma na sucho działać? :mrgreen:
: 10 wrz 2008, 13:07
autor: Darecki3037
Niektóre marki zalecają kontrolę stanu oleju w skrzyni co 20tyś km i ewentualne uzupełnienie. Nie wspominają nawet o możliwości wymiany.
: 10 wrz 2008, 13:17
autor: grze
czyli lepiej nie wymieniać oleju? dobrze, że ja tylko go dolałem :-D
właściwie, to chciałem wymienić ale dopiero jak się dowiem o co chodzi z kropelką oleju sączącą się ze skrzyni. co ciekawe w garażu sucho, a ze skrzyni ciągle sączy się kropelka - nawet jak ją wytrę, to za jakiś czas znów będzie. myślałem, że to simering półosi puszcza ale mechanik sprawdził go i mówi, że jest dobry i tam nie ma wycieku. podobno sama półoś cieknie, bo dzieś na końcu ma jakąś gumkę i podobno z tej gumki może się sączyć - nawet nie wiem, co naprawiać :shock:
: 10 wrz 2008, 16:28
autor: luk_OP_Q89
grze kolego, uszczelniacz półosi napędowej,tam gdzie wyłazi ze skrzyni ;-) .Co do informacji o tym że niektóży producenci nie informują o wymianach tylko kontrolach stanu i dolewkach...polityka firmy :lol: Pracuje w ASO francuskiej marki gdzie jestem doradcą technicznym.Też informujemy klientów że nie ma wymian.Ale w aucie 15-to 20-to letnim jak najbardziej.Każdy olej z przekładniowym włącznie z biegiem czasu traci parametry.
[ Dodano: 2008-09-10, 17:01 ]
A to że "niektóre marki zalecają kontrole bez wymiany.."jest to na ręke serwisowi jak pisałem polityka firmy :lol: Zapytajcie w ASO czemu nie można by tak wymienić,jedyny argument to odp:"Bo producent ...blablabla" żadnych konkretnych argumentów.Sam stosuje "blabla" bo reprezentuje interesy konkretnej firmy i tyle, skoro firma ma polityke skróconych przebiegów dla aut rej.na firme a jak w dowodzie jest osoba fizyczna to już nie,to pracuje zgodnie z zasadami,nakazami i polityką firmy i nie dyskutuje czy to jest lepsze czy gorsze z technicznego punktu widzenia.Sorki ale tak jest wszędzie,brutalna rzeczywistość. ;-)
: 10 wrz 2008, 18:51
autor: grze
luk_OP_Q89, uczelniacz (simering) półosi wg mechanika mam dobry - podobno przy nim jest sucho. mechanik coś mowił o jakimś gumowym lejeczku na końcu półośki :roll: kompletnie nie wiem co mam naprawiać :-(
z tymi wymianami oleju w skrzyni to najprawdopodobniej producenci dlatego ich nie zalecają żeby auda krócej jeździły jak się skrzynie pozacierają i żeby był większy ruch w interesie ;-)
: 11 wrz 2008, 07:44
autor: jagna
grze pisze:dlaczego odradzają wymianę oleju w skrzyni?
Kilka dni temu o tym czytałam, ale teraz nie moge znaleźć tego postu, podobno jeden z forumowiczów wymienił i padła mu skrzynia. Ja osobiscie wymieniłam jakieś 5tys km temu i skrzynia pracuje jak pracowała, wiec myślę, że u tego forumowicza to był czysty przypadek. Pozdr
: 11 wrz 2008, 11:32
autor: luk_OP_Q89
Wymiana oleju może zaszkodzić w przypadku użycia niewłaściwego środka smarnego(tylko olej zalecany przez producenta-klasa lepkościowa SAE) grze-półoś może ciec albo na uszczelniaczu od strony skrzyni albo na przegubie od strony koła(manszeta czyli osłona przegubu w środku jest smar jak się zagrzeje jest płynny-pewnie o tym myślał mechanik mówiąc o lejku :lol:)skręć koła w lewo zajrzyj pewnie nadkole będzie pochlapane <ok>
[ Dodano: 2008-09-11, 11:37 ]
Jagna-skrzynia nie pada sama z siebie od nowego oleju,zarżnięta była i tyle ;-) poza tym przy spuszczani oleju wyciągamy korek spustowy i oglądamy/czyścimy go z opiłków(korek ma magnes i przyciąga to co zeszlifujemy w trakcie szybkich zmian biegów :mrgreen: oględziny korka a raczej tego co na nim też mówią co nieco o skrzyni <ok>
: 11 wrz 2008, 20:38
Dziękuje wszystkim za porady. Postanowiłem że zmienie olej w przyszłym tygodniu. Zdecydowałem się na oryginalny olej Audi (cena w ASO 1L=90zł) bo większość osób uważa że jak wleje się coś innego niż zaleca producent to cuda zaczynają się dziać... cieknie, uszczelki padają i inne gumowe elementy.
Mam jeszcze jedno pytanko... ile oleju kupić? W salonie mówią że 2L wystarczy natomiast w serwisie Audi 5m dalej ze 3L. Która wersja jest prawdziwa ?
Sprawdzałem w Etce i sam niewiem jakie mam oznaczenie skrzyni biegów. Wszystko wskazuje mi na CCF ale nie jestem w 100% pewien.
