[ABK] automat - wrzuca na luz
: 12 wrz 2008, 14:31
witam mam problemik z automacikiem
wiec jest tak odpalam auto i jak dam na D to jest "luz" jak dam na 3 to załącza sie bieg i po ponownym przesunięciu drązka na D jest ok - problem jest taki że jak przejade kawałek to wrzuca luz - dodam że w pozycji dzwigni na 3 skrzynia wrzuca wszystkie 4 biegi i juz nie zrzuca na luz! po dodaniu gazu biegi sie ładnie redukuja skrzynie nie szarpie - jednak nie ma pozycji 3 i 2 tzn. jak jade na D póki nie zrzuci na luz to jak dam 3 lub 2 to nie ma żadnej reakcji. Obiaw jest jeszcze taki, jak odpalam auto to wtedy nie działa na D ale na wyświetlaczu pokazuje przejście drążka zmiany biegów tzn Pokazuje pozycje P R N i juz jak dam D to podświetla N jak dam 3 to podświetla D i już tak zostanie nie zaleznie od tego jaką mam pozycje na drażku. w czasie jazdy wyświetlacz wariuje przeskakuje sobie od lewej do prawej.
co to może być ?słyszałem że problem może tkwić w czujniku od położenia drązka zmiany biegów ale nie wiem gdzie sie on znajduje żeby go wyjac i ewentualnei wymienić na próbe
co o tym myslicie ??
pozdrawiam
pozdrawiam
