[coupe 7A quattro] czy to normalne w quattro?
: 15 wrz 2008, 20:24
autor: kuba2955
witam, czy to normalne w quattro że przy zmianie biegów lekko szarpnie samochodem jak sie puszcza sprzęgło? miałem rozbitą poduszke na moście, zmieniłem ją, juz nie stuka ale zostało jeszcze lekkie szarpanie , reszta napędu wygląda ok. jak jest u was? a i jeszczy pytanie: czy skrzynia od NG podejdzie do 7A?
: 15 wrz 2008, 23:19
autor: jmm
Sprawdź luz na wale i zawieszenie mostu łącznie z tylnym wózkiem
: 16 wrz 2008, 13:31
autor: kuba2955
z tego co szukałem to znalazłem luz między wałem a półosiami z przodu, zanim zareagują półosie to wał juz troche sie obróci
: 16 wrz 2008, 14:19
autor: Leo
mechanizm różnicowy. Na to nic nie poradzisz.... pozostaje ruszać łagodnie i z napiętego napędu.
: 16 wrz 2008, 14:55
autor: kuba2955
tego sie obawiałem.. no trudno. a wiecie panowie czy od NG i 7A są takie same skrzynie?
: 16 wrz 2008, 15:05
autor: Leo
nie są. w ng są krótsze biegi i inne jest sprzęgło i chyba wielowypust też.
: 02 paź 2008, 01:29
autor: Bullit
Jakbyś odkrył jednak, że to most albo wał to do NG mam te rzeczy w idealnym stanie i części skrzyni...tyle zostało po moim quattro.
