[Cupe B4 AAH Quattro] Jak sprawdzić olej w tylnym moście
: 08 paź 2008, 08:00
autor: chybo101
W związku z tym że nie dziala wyszukiwarka (wyskakują jakieś cyferki i cholera wie co jeszcze) mam pytanko jak sprawdzić olej w tylnym moście,ile powinno go być i ewentualnie jakiego oleju powinno się urzyć do dolewki.
Za pomoc z góry dziękuję.
: 08 paź 2008, 08:42
autor: jagna
tutaj trochę piszą
viewtopic.php?t=10183&start=15
: 08 paź 2008, 11:49
autor: chybo101
Wielkie dzięki za podpowieć tylko tam jest tylko o rodzaju oleju jaki powinien być lany do mostu ,a mi jeszcze potrzebna jest jak i gdzie sie go sprawdza i dolewa .
: 08 paź 2008, 18:14
autor: cobra
z boku tej całej "gruchy" masz śrubę kontrolną... tam sprawdzasz i tam dolewasz...
ale nie rób tego, lepiej zlej go całkowicie, kup buteleczkę 1litrową i wlej nowego :!: wydatek rzędu 50zł
: 09 paź 2008, 20:55
autor: chybo101
Dziękuję panowie olej sprawdzony w poziom w normie wszystko gra. Jeszcze raz podziękował. :-D
: 12 paź 2008, 15:40
autor: rash
cobra pisze:z boku tej całej "gruchy" masz śrubę kontrolną... tam sprawdzasz i tam dolewasz...
A dokładnie, to jaki byłby olej najlepszy?
: 12 paź 2008, 17:26
autor: zserty
(GL5) SAE 75W-90
Szukaj syntetyku o takiej specyfikacji. Castrol, Liqui Moly, itp
Do dyfra wchodzi coś ok. 1,3 -1,5L (podobno) Ja zalałem pod korek i mi wlazło 1,3L
