[B4 AAZ] jak wyciągnąc włocznik od swiateł wstecznych????
: 18 paź 2008, 18:57
autor: slawek88yo
Jak w temacie. Mam problem gdyz cały czas swieca mi wsteczne światła no i sruba trzymajaca ten włacznik jest popuszczona ale on niechce wyjsc jak on tam jest montowany na wcisk czy cos podobnego ??
Proszę zapoznaj się z regulaminem i nazewnictwem tamatów.
: 18 paź 2008, 19:17
autor: Solskier
A może nie włacznik jest winny a wiazka - zwarcie... sprawdzałeś to?
: 18 paź 2008, 19:25
autor: slawek88yo
sprawdzałem wina włącznika jak przerzucam z R na 1 to na chwile zgasną i znów się zaświeca wiec to na pewno włącznik
: 19 paź 2008, 11:55
autor: maniek78_78
Tak. jest zamontowany na wcisk.odkręć prawe kolo od pasażera. jest lepsze dojście od strony nadkola.jeśli masz odkręcona blaszkę która przytrzymuje włącznik,to musisz złapać za ten kabelek który wychodzi z wyłącznika i próbuj poruszać na boki,do góry i na dół.nie jest lekko ,ale powinien wyjść.ja tak robiłem u siebie -pomogło.
: 19 paź 2008, 13:08
autor: czarekj
Moim zdaniem łatwiejszy dostęp do tego czujnika uzyskuje się po wyjęciu akumulatora i aluminiowej zaślepki montowanej pod nim.
: 19 paź 2008, 13:19
autor: minon1
jak odkręcisz, a w sumie poluzujesz śrubkę to powinieneś odchylić blaszkę i próbuj ciągnąć, wcześniej możesz jeszcze odkręcić śruby mocujące wtyczkę.
jak byś szukał włącznika to mam jeden na handelek. <piwo>
: 19 paź 2008, 15:17
autor: slawek88yo
no prawdopodobnie szukał będę jaki stan i jaka cena ?
dzięki za podpowiedzi :)
[ Dodano: 2008-11-01, 21:34 ]
włącznik wymieniony ale nastąpił kolejny problem gdyz po włozeniu nie działają te swiatła co moze byc przyczyną złe włozenie trzeba go jakos ustawic odpowiednio
: 16 sty 2009, 22:55
autor: Niawa82
Ja również mam problem z wyłącznikiem, tylko troche inny. Kupiłem wyłącznik sprawdziłem czy działa i założyłem, no i nie działa. No to wyciągnąłem i działa, założłem i nie działa. Może mi ktoś powiedzieć co mogło się stać w skrzyni i czy jest to droga naprawa. Czyjnik jest na 100% sprawny i nie ma zwarcia, bo sprawdzałem go podpinając do kości.
: 17 sty 2009, 12:35
autor: maniek78_78
Prawdopodobnie masz przerwaną na zgięciu wiązkę kabli w tylnej klapie.
