[90 B3 2.2 KV] Zgrzytanie 5 biegu
: 23 paź 2008, 20:59
autor: leon_no3
Witam!
Mam taki problem ze skrzynią biegów, ponieważ prawie przy każdym włączaniu 5 biegu zgrzyta mi :-( nawet jak wcisne sprzegło do oporu. Inne biegi wchodzą elegancko. Co to moze byc? czyżby skrzynia była by juz na wykończeniu?
Proszę pamiętać o stosowaniu TAGów.
: 23 paź 2008, 21:07
Stawiam na synchronizator 5 biegu.
: 23 paź 2008, 21:30
autor: leon_no3
Czyli to jest cos skomplikowanego i z jakimi kosztami moge sie liczyc przy wymianie?
: 23 paź 2008, 21:54
Niestety jeśli chodzi o skrzynie biegów to nie jestem biegły w tym temacie i mam nadzieje że nigdy nie będę musiał być, więc o ewentualnych kosztach też nic nie napiszę. Samemu raczej ciężko będzie to zrobić, szczególnie jeśli ktoś nie ma pojęcia o budowie skrzyni.
Swoją drogą trochę dziwne że siadł 5 bieg. Zazwyczaj siadają niższe biegi (2-3). U mnie w Golfie siadał właśnie synchronizator 2 biegu co objawiało się trudnością wrzucenia go przy wyższych obrotach i zgrzytaniem.
: 25 paź 2008, 00:01
autor: benek77
U mnie ciężko wchodzi 2 bieg, ale tylko na gdy olej w skrzyni się nie rozgrzeje, natomiast zauważam lekki opór przy włączaniu 5-tki bez względu na temperaturę oleju w skrzyni i wydaje mi się że towarzyszy temu lekki zgrzyt ale nie słyszalny, a wyczuwalny na drążku. Nie robię z tym nić bo tragedii nie ma, a przy odpowiednim wyczuciu auta można wyeliminować te przypadłości. Niestety ale auta koncernu VAG szczególnie te starsze mają problemy ze skrzyniami i w wielu wypadkach winne są synchronizatory.
: 26 paź 2008, 09:04
autor: leon_no3
Witam!
Dzieki za odpowiedzi! I jest słyszalny i wyczuwalny lekki zgrzyt, ale na razie zostawie tak jak jest. Jak sie pogorszy to dopiero bede myslal o jakims mechaniku.
