[ABT 2.0+LPG automat] Problem z ukł. różnicowym
: 02 lis 2008, 08:17
autor: radziobiker
Witam. Jak w temacie. Cały czas ucieka mi olej z ukł. przez odpowietrznik. Czy może mi ktoś cos doradzić ? Pozdrawiam
: 02 lis 2008, 11:30
autor: Darecki3037
czy dobrze zrozumiałem że wywala Ci olej ze skrzyni biegów przez odpowietrznik skrzyni ? Chyba mało realne no chyba że masz oleju po sufit...
: 02 lis 2008, 12:58
autor: radziobiker
Właśnie wywala mi olej przez ten odpowietrznik. Co robić? Zostawić to i czekać?
: 02 lis 2008, 14:10
autor: Darecki3037
odpowietrznik jest u samej góry skrzyni biegów a korek kontrolny a zarazem wlewowy z boku skrzyni biegów (klucz imbus 17 o ile dobrze pamiętam). Przy odpowiednim oleju i dobrym stanie oleju ( do krawędzi korka ) nie powinien wydostawać się odpowietrznikiem. Swoją droga sprawdź jego drożność.
: 02 lis 2008, 18:01
autor: radziobiker
Tzn.,że mam za dużo oleju w skrzyni, czy w ukł. różnicowym? Próbowałem ten korek odkręcić ale się nie daje. Pozdrawiam
: 02 lis 2008, 20:23
autor: Darecki3037
zakładam że mowa jest o skrzyni manualnej. Mechanizm różnicowy jest zblokowany ze skrzynią i smarowany tym samym olejem, nie ma podziału osobno skrzynia osobno mechanizm. Niestety musisz odkręcić ten korek.
: 03 lis 2008, 20:15
autor: radziobiker
Niestety chodzi o automat.
: 04 lis 2008, 16:48
autor: Darecki3037
no to w kwestii automatu nie będę się wypowiadał bo nie miałem z nim do czynienia.
: 14 lis 2008, 09:50
autor: lukkrak25
Pierwszą rzeczą jest sprawdzenie oleju w obu częściach skrzyni - automatycznej i w dyferencjale. Dyfer to tą śrubą na imbus(musisz to jakoś odkręcić) a automat to na pracującym silniku miarką. Napisz o poziomach oleju to coś poradzimy. Pozdro
: 14 lis 2008, 12:42
autor: radziobiker
W skrzyni jest chyba za dużo. Tzn. jest ponad wskaźnik. Pozdrawiam
: 17 lis 2008, 08:09
autor: lukkrak25
Jeżeli sprawdzając olej w skrzyni przy odpowiedniej jego temp. (czyli po przejechaniu ok 10 km) jest go zbyt dużo to trzeba skorygować poziom. A ile go jest w przekładni głównej?
: 17 lis 2008, 12:00
autor: radziobiker
W przekładni głównej? Tzn. ?
: 18 lis 2008, 09:35
autor: lukkrak25
Czyli tam gdzie jest machanizm różnicowy. Sprawdza się odkręcając śrubę na imbus (pisał o tym darecki3037).
: 18 lis 2008, 09:57
autor: radziobiker
Jest poniżej korka. Pozdrawiam
