[coupe AAH] numery ori poduszek manualnej skrzyni biegów
: 27 lis 2008, 17:01
autor: klusek
witam
proszę o podanie numerów fabrycznych dwóch poduszek(prawej i lewej) manualnej skrzyni biegów ewentualnie potwierdzenie tego co znalazłem:431399151D i 8a0399151d. czy to te poduszki? w sklepach mają bardzo poważne problemy z określeniem prawidłowego numery tych części :-x
Re: [coupe AAH] numery ori poduszek manualnej skrzyni biegów
: 03 sty 2009, 23:46
autor: sebco
klusek pisze:witam
Ja dziś demontowałem sanki z pod silnika 2,6 ABC i mam zerwane poduszki co się okazało. Według katalogu potrzebuje te same co ty. Kiedy dzwoniłem do ASO powedzili mi że 150zł i 80zł za poduszki, że mimo iż są te same poduszki bo wyglądają identycznie to przednie oznaczenia są rózne więc i poduszki są rózne np tłumaczył że może być inna twardość gumy. Ale po sprawdzeniu a miałem orginały zamontowane to te poduszki miałem oby dwie takie same o oznaczeniu 8A0399151D.
Jedyne wytłumacznie że w pewnym momencie zrobiono jakąć zmiane
: 05 sty 2009, 00:03
autor: Słonik
Wg ETKA 7.0 to lewa i prawa ma ten sam numer czyli 8A0 399 151 D
: 05 sty 2009, 08:39
autor: sebco
Słonik pisze:Wg ETKA 7.0 to lewa i prawa ma ten sam numer czyli 8A0 399 151 D
Ale czy to sam o co 431399151D. Jeżeli nie to jaka róznica
: 05 sty 2009, 12:00
autor: Słonik
sebco, a tego to ci nie powiem, różnica moze byc w kaształcie, umiejscowieniu otworow na sruby, twardosci gumy itd. zamów ta 8A0 399 151 D i bedzie dobrze.
: 06 sty 2009, 08:11
autor: sebco
Słonik pisze:sebco, a tego to ci nie powiem, różnica moze byc w kaształcie, umiejscowieniu otworow na sruby, twardosci gumy itd. zamów ta 8A0 399 151 D i bedzie dobrze.
źle spojrzałem na katalog. Dla V6tek jest tylko 8A0 a dla 4 i 5 cylindrowców 8A0 lewa i 431 prawa. Róznica prawdopodobnie z tego co widziałem na rysunkach to w wielkości talerza na której leży lapa skrzyni
: 29 lip 2021, 06:04
autor: Kociemb
Tak dla potomnych:
Omylkowo kolega zamowil mi poduszke 431 do 5 cyl. Obie wygladaja tak:
Generalnie rozni sie tylko gora poduszki. Ale wszystkie mocowania takie same i od biedy powinno sie dac je zamienic.
: 30 lip 2021, 19:27
autor: Kociemb
Dzis wymienilem poduszki na te wlasciwe. Majac w rece obie moge powiedziec ze ta od V6 jest moze minimalnie wyzsza ale za to ma zdecydowanie mieksza gume. Ta od 5 cyl to jest beton w stosunku do V6... Obie poduszki meyle.
: 11 sie 2021, 11:01
autor: h/k
Przyczyna różnic w tym elemencie prawdopodobnie tkwi w innym wyważeniu silników na karoserii. 4- i 5-cylindrowe w odróżnieniu od równo wyważonej V6 są pochylone w prawo, stąd prawa poduszka skrzyni to bardziej elastyczna podpora aniżeli faktyczna poduszka w odmianach rzędowych w tym aucie.
