[80 B3/B4] Nie wchodzi pierwszy bieg, samochód spowolnił?
: 05 gru 2008, 23:21
autor: mat
Witam, mam następujący problem iż, na wyłączonym silniku biegi wchodzą jak ta lala, natomiast po uruchomieniu zdarza się czasami, że nie mogę wrzucić pierwszego biegu - czuje wyraźny opór, nie występuje zjawisko wyskakiwania biegu. Oczywiście częściej udaje mi się go włączyć, ale problem z dnia na dzień jak by się nasilał, do tego zauważyłem, że samochód zrobił się jak by bardziej mozolny (zwłaszcza na drugim biegu), ciężej mu się rozpędzić, brak tego przysłowiowego "kopa". W czym tkwi usterka? Skrzynia biegów? Sprzęgło? Proszę poradźcie bo nie wiem co robić
P.s. zauważyłem również jak naciągałem hamulec ręczny, że skrzynia biegów pokryta jest olejem - możliwy wyciek?
: 14 gru 2008, 14:20
autor: Fighter001
Mozliwe ze sprzeglo ciagnie. Ja w swoim troche zle zlozylem i mi czasem tez jedynka nie chce wejsc tak jak powinna ale puszczam na luz wysprzeglam i pozniej wchodzi.
biegi
: 14 gru 2008, 16:37
autor: Bodo-K
Witam Na 99.9% to jest sprzęgło Pytanie tylko co Albo pęknięte okładziny albo coś z dociskiem Niestety ale po mojemu to sprawa się okaże po wyjęciu skrzyni lub silnika Powodzenia
: 14 gru 2008, 17:11
autor: tomek1982
podłącze się pod temat,że by nie pisać nowego tematu u mnie tkwi problem z wyciekiem oleju ze skrzyni ale w miejscu gdzie wychodzi ten czpień nie wiem jak się to fachowo nazywa to co się przesuwa jak biegi zmieniam i tam jest okrągły uszczelniacz prosze o podpowiedzi co można by było tam uszczelnić jakoś,nie uśmiecha mi się jechać do mechanika i po raz 3 skrzynie zdejmować bo nie mam już funduszy na te naprawy myślałem jużo daniu tam jakiejś gumowej podkładki i przykleić ją na silikon bardzo proszę o pomoc w tej sprawie
: 14 gru 2008, 18:13
autor: Niki20
Wiesz co no nie znam się za bardzo na skrzyniach, ale obawiam sie, że przyklejenie podkładki nie pomoże.
: 14 gru 2008, 18:18
autor: tomek1982
ten zimering w starej nie mogę z zewnątrz wyjąć posmarowałem silikonem dirco ale i tak wiem ze to wiele nie pomoże ponieważ ten pręt od biegów cały czas jest w ruchu każda zmiana biegów tak wiec na nie wiele się zda może ktoś ma patent jakiś???????
: 14 gru 2008, 18:28
autor: tomweapon
Temat uszczelniacza był już na forum, poszukaj. Trzeba go zmienić i tyle!
O ile dobrze pamiętam ma takie wymiary 24x16x6lub7.
Kup tylko piwo bo miejse pracy jest bardzo nerwogenne :mrgreen:
Testowałem na sobie
: 14 gru 2008, 18:37
autor: tomek1982
ciekawe czy coś takiego w sklepach mają bo ze starej skrzyni za bardzo wyjąć nie moge mocno siedzi i jak to się fachowo dokładnie nazywa ten uszczelniacz??
: 15 gru 2008, 12:32
Jest to uszczelniacz wybieraka drązka zmiany biegów, wystepuje w sklepach .
: 15 gru 2008, 13:46
autor: tomek1982
dzięki wielkie Wojtek 26 już kupiłem w tym tygodniu zmienię bo prosto na katalizator mi kapie i z nawiewu mi śmierdzi olejem
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2008-12-15, 19:56 ]
dojście git dobrze jak by ręka była złamana w kilku miejscach wtedy łatwe dojście by było
wytrzeć odtłuścić i wciskać czy posmarować troszkę silikonem??
