[80 B4 2.0 ABT] wlew oleju do skrzyni
: 22 gru 2008, 20:19
autor: 0800150150
Mam problem z wymianą oleju w skrzyni biegów. Czy ktoś mi może pomóc w lokalizacji korka wlewu? Gdzie on dokładnie jest bo nie zauważylem mimo poszukiwań:(
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 22 gru 2008, 20:29
autor: grze
0800150150 pisze:Czy ktoś mi może pomóc w lokalizacji korka wlewu?
znajduje się on z boku skrzyni biegów - to ten sam przez który sprawdza się poziom oleju w skrzyni. do skrzyni wchodzi 2,35 L oleju 75w-90 (pełen syntetyk).
ps. Wszystko to już było na Forum wałkowana do bólu więc na przyszłość staraj się używać szukajki ;-)
: 24 gru 2008, 11:02
autor: 0800150150
Dzieki za pomoc grze:) Mam jeszcze tylko jedno pytanie: do czego służy taki plastikowy korek na górze skrzyni po przeciwnej stronie wlewu oleju?
Re: [80 B4 2.0 ABT] wlew oleju do skrzyni
: 24 gru 2008, 11:38
autor: czarekj
0800150150 pisze:Dzieki za pomoc grze:) Mam jeszcze tylko jedno pytanie: do czego służy taki plastikowy korek na górze skrzyni po przeciwnej stronie wlewu oleju?
Najprawdopodobniej zauważyłeś górną część czujnika wstecznego biegu.
: 26 gru 2008, 21:19
autor: krzysiekb3
Ten korek to najprawdopodobniej odpieniacz (tzw odma skrzyni) . A oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac jak nie wyciekł.
: 06 sty 2009, 23:30
autor: k44761
- to akurat nie jest prawdą, napisałbym nawet że wielką bzdurą. Spuść 5ml oleju ze swojej skrzyni i porównaj to co spuściłeś z nowym olejem.
wiem że książki piszą różne dziwne rzeczy - ale do wszystkiego trzeba podejść z rezerwą :) Niemiec zaprojektował tą skrzynię na 150-200tys km :) - co innego że ona przejedzie drugie tyle...
: 07 sty 2009, 01:03
autor: cobra
Warto kupić dobry, markowy olej, np Castrola syntetyk 75W90...
w AAZ przy przebiegu 200tys km olej ze skrzyni wyglądał jak olej z silnika benzynowego po sezonie - więc chyba jednak warto wymienić, tym bardziej że przy niewielkich kłopotach ze skrzynią (problemy z wrzuceniem biegów) "wszyscy" zalecają najpierw wymianę oleju
: 20 paź 2012, 09:03
autor: Uzytkownik
A ja jeszcze zadam jedno pytanie. Zauważyłem, że z mojej skrzyni ten olej wycieka, lekko ,bo lekko ale ubywa. Aby dolać oleju do skrzyni bądź ewentualnie go wymienić mogę to zrobić na kanale ? Czy po prostu muszę coś wykręcać i dopiero olej uzupełnić ?
: 20 paź 2012, 14:13
autor: Krzysiek 84
Kanał wystarczy, a korek wlewu masz przy lewym przegubie i jest to jednoczesnie otwór do sprawdzania stanu poziomu oleju w skrzyni.
: 20 paź 2012, 14:21
autor: Kelis.Zx145
Krzysiek 84 pisze:Kanał wystarczy, a korek wlewu masz przy lewym przegubie i jest to jednoczesnie otwór do sprawdzania stanu poziomu oleju w skrzyni.
w ABK jest tak samo?
: 20 paź 2012, 15:16
autor: Jarek3601
Tak, bo skrzynie wyglądają identycznie. Jeśli umiesz się dobrze wyginać to idzie to zrobić bez kanału.
spuszczanie oleju tylko na ciepłej skrzyni bo wtedy lepiej cały syf zleci, a dla świętego spokoju wajchę zostawiłbym na luzie.
: 20 paź 2012, 19:32
autor: Rychu82
Panowie, czy żeby odkręcić ten korek w skrzyni i dolać oleju, nie trzeba wcześniej zdemontować osłony pod przegubem?
: 20 paź 2012, 20:08
autor: grze
Rychu82, jeśli nie masz plastikowej osłony skrzyni biegów (a większość osiemdziesiątek jej nie ma), to nie musisz nic odkręcać aby dolać oleju do skrzyni. wjeżdżasz na kanał, bierzesz odpowiedni imbus (jak dobrze pamiętam, to 17), odkręcasz wlew oleju, dolewasz oleju i tyle. najlepiej kupić olej w butelce wyposażonej w wysuwaną rurkę, którą się wysuwa po odkręceniu butelki, bo wtedy łatwiej olej wlać do skrzyni.
: 20 paź 2012, 20:09
autor: andrzejsz23
Rychu82, Jeżeli chcesz tylko dolać oleju do skrzyni to nie musisz odkręcać dolnej osłony. Bo ta śruba jest z boku skrzyni przy lewym przegubie. Bo jak chcesz spuścić całkiem olej to musisz ją odkręcić, bo korek spustowy jest od spodu.
: 20 paź 2012, 20:48
autor: ignac112
A jak nie masz tak dużego imbusa to weź śrubę 17, zakontruj ją nakrętką i masz imbus 17 :)
