[80 b4 1.9TDI]wlew oleju
: 27 gru 2008, 21:56
autor: Audi 80 b4
dzisiaj chciałem zobaczyć jak tam ma się olej w skrzyni wziąłem śrube 10 i nakręciłem dwie nakrętki zakontrowałem pociągnąłem i ukręciłem gwint na śrubie potem naspawałem nakrętke i nic śruba się ukręca nie można odkręcić tej śruby macie jakieś rady jak to odkręcić?
Kolego, popraw tą wypowiedź. Napisz to bardziej zrozumiałem językiem, używając znaków interpunkcyjnych.
: 27 gru 2008, 22:12
autor: gigs
Ja mam taki sam problem. Tyle, że ja śrube odkręcałem chromowanadowym kluczem imbusowym nr 17 i niestety nie odkrecilem. Nakretka tak sie obrobila, ze nie da rady jej odkrecic i nie moge sie dostac do wlewu oleju do skrzyni biegow.
Ktoś kto zakręcał śrube musiał przesadzić z dociskiem.
: 29 gru 2008, 18:01
autor: czarekj
Ja zawsze wlewam olej (w odmierzonej objętości) do skrzyni otworem w obudowie przeznaczonym na czujnik prędkości.
: 29 gru 2008, 22:34
autor: Audi 80 b4
można ten koren na imbus 17 palnikiem podgrzać może on na jakieś szczeliwo jest złapany i dlatego nie można odkręcić i jak bym podgrzał to by póściło tylko nie wiem czy aluminium można grzać?
: 19 wrz 2009, 14:06
autor: gigs
Ja poradziłem sobie w końcu.
Spiłowałem imbus 18 na bokach tak żeby mniej więcej był większy od 17 a mniejszy od 18 i poszło. Dodatkowo przyciełem go tak żeby na końcu był bardzo płaski jak wchodzi w nakrętke.
: 20 wrz 2009, 18:37
autor: wenon
Audi 80 b4 pisze:tylko nie wiem czy aluminium można grzać
można grzać aluminium ale do tego najlepiej użyć opalarki.
: 25 wrz 2009, 09:24
autor: Łysy_18
Grzać palnikiem skrzynię pełną oleju?? Niby to nie wybuchnie ale zawsze grozi pożarem. Opalarka ok ale nie palnik.
