[80 b3 2.0 sport] szarpanie na pierwszym biegu
: 28 gru 2008, 13:28
autor: murinio
witam , mam maly problem - mianowicie kiedy stoje w korku i trzeba co chwilke podjezdzac to mocno szarpie na jedynce malo silnik nie wyskoczy ....kiedy nie ma korkow nniunia chodzi jak trzeba choc musze przyznac ze mam maly luz na galce zmiany biegow......niepokoi mnie jednak to szarpanie ...jest mocne i slychac jakby cos metalicznego obijalo sie o podwiozie....wyglada to tak jakby silnik z calym wydechem chcialy opuscic auto .....
...pozdrawiam
: 28 gru 2008, 13:36
autor: gniado
tu chyba kolegi drugi problem jest podobny do Twojego (mogę się mylić)
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=22 ... ad+szarpie
: 28 gru 2008, 16:30
autor: murinio
...w sumie to podobne objawy ...rano tez ledwo kreci tak jakby akumulator byl slaby eh...ale co na to poradzic? i jakie sa przyczyny szarpania?...boje sie zebym czegos nie urwal lub uszkodzil....prosze o jakas rade albo wskazowke...jestem w Anglii a tu o dobrego mechanika to jak na lekarstwo...
pozdro
: 28 gru 2008, 21:17
autor: Zgred
Sprawdź poduszki zawieszenia silnika, może być któraś oberwana. Podczas ruszania na 1-szym biegu silnik się unosi nad poduszkę i dlatego tak wali. Na wyższych biegach nie istnieje ten problem ponieważ jest większe obciążenie i brakuje mocy aby poderwać silnik w górę. Tyle.
: 28 gru 2008, 21:21
autor: murinio
..dzieki Zgred ...jutro zerkne i dam znac ...pozdro
: 28 gru 2008, 22:37
autor: goldi j51
Kolego do sprawdzenia stan poduszek silnika i skrzyni biegów.Jeszcze objawem też mogą być zły stan przewodów zapłonowych tylko wtedy na każdym biegu by szarpało także obstawiam to pierwsze
