[80 b4 1.9 TDI 1Z] uderzenia w pedał sprzęgła
: 23 mar 2007, 09:35
autor: Hal
witam. jestem właścicielem audi b4 z 1995r i mam problem z pedałem sprzęgła mianowicie jak wciskam pedał sprzegła to czuje uderzenia.nie wiem co to jest bo sprzegło wymieniłem na nowe a przed wymiana było to samo. czytałem ze to może byc krzywe koło zamachowe lub tłumik drgań a w najgorszymm przypadku wał krzywy. jeżeli miał ktos taki problem to proszę o pomoc. z góry dzięki.
: 23 mar 2007, 14:30
autor: Oofol
Wymieniłeś cały komplet sprzęgła? Jak nie to może to być łożysko.
: 23 mar 2007, 15:21
autor: czarekj
Jeżeli tarcza i docisk oraz łożysko wyciskowe są ok to swoje podejrzenia skierowałbym na skrzywioną tuleję prowadząca łożysko wyciskowe (ta przykręcona do skrzyni).
[audi 80 b4 1.9TDI 1Z]
: 23 mar 2007, 20:10
autor: Hal
mechanik który mi to wymieniał powiedział ze wymieni komplet tzn sprzegło z osprzetem co ciekawe to uderzanie w pedał sprzęgła zaczyna byc coraz lzejsze.
a wiecie moze ile kosztuje wymiana takiej tuleii prowadzącej łożysko wciskowe i czy mozna je wymienic samemu?
: 23 mar 2007, 20:46
autor: czarekj
Koszt duży nie jest, ale na razie nie panikuj i poczekaj. Może sytuacja wróci do normy. Wymiana tej tuleii wiąże się z demontażem skrzyni.
: 24 mar 2007, 13:11
autor: Hal
ok dzieki za informacje.
: 25 mar 2007, 15:22
autor: Oofol
może się spasuje całość...
