[80 B3 1.8S]skrzynia biegów
: 23 mar 2007, 19:58
autor: GOMEZ
panowie co ile sie wymienia olej ze skrzyni biegów ile go wchodzi i czy ciężko sie wymienia? mam 201 tys. przebiegu
: 23 mar 2007, 20:06
autor: Motostacja pl
Co do wymiany to nie wiem co ile. O ile wiem, to żeby spuścić olej to trzeba odkręcić taka śróbą na samym spodzie skrzyni. U mnie jest to akurat dość duża śróba imbusowa. Co do wlewu to nie wiem dokłądnie, ale gdzieś też powina być jakaś sróba. Ktoś napewno z forum bedzie to wiedział.
Do skrzyni wchodzi około 2,5 litra. Już sie dowiedziałem :-P
: 23 mar 2007, 20:14
autor: master72
śróba jest z boku skrzyni ( imbus 17, olej powinien sięgać do krawędzi , może się delikatnie wylewać ) , wymienić jest raczej ciężko (słaby dostęp , wejdziesz pod samochód to zobaczysz :-D ) po co chcesz wymieniać ?
: 23 mar 2007, 20:44
autor: czarekj
Olej zlać ze skrzyni jest dość prosto. Wystarczy odkręcić śrubę od spodu skrzyni kluczem imbusowym numer chyba 17. Natomiast co do wlewania to trzeba niestety trochę pocwaniakować. Ja nie bawię się w odkręcanie tej bocznej śruby tylko wlewam nowy olej w objętości 2,35 litra otworem na czujnik prędkości. Zawsze jest git.
: 23 mar 2007, 20:47
autor: GOMEZ
tak sobie myślałem, że może można by go wymienić bo już mam ponad 200tys.
ale słyszałem tez że nie trzeba wymieniać wiec wolałem zapytać. dzieki chłopaki
: 23 mar 2007, 20:50
autor: master72
jedni zalecją wymianę ,inni nie :-D . na pewno warto sprawdzić poziom .
: 23 mar 2007, 20:54
autor: czarekj
Jeżeli nic nie wyje i poziom jest ok to nie wsadzaj lepiej tam palców. Fabryka zalała olej, który ma wytrzymać tyle co skrzynia. Wymiany oleju nie zaleca się. Jeżeli już to kup olej w serwisie, ale jego cena to ok. 100 PLN za litr. Na allegro po 60 PLN. Czy warto? Chyba nie.
