[80 B3 1.9TD AAZ]zacinający się 5 bieg
: 14 sty 2009, 20:32
autor: rubin69
Witam,
mam następujący problem:
dziś jadąc z zakupów wrzuciłem 5 i gdy chciałem zredukować bieg to mało drążka nie urwałem:/ w ogóle nie dało się wysprzęglić ani nawet na sile wyrwać tej 5:/ koledzy co może być tego przyczyną ? a dodam jeszcze że teraz jak próbuje wrzucić 5 to słychać raz za czas lekki zgrzyt. :-(
: 02 lut 2009, 23:37
autor: cysio
hmm możliwe ze przyczyna jest padajacy synchronizator
albo juz padl i jego resztki blokuja ci 5-tke
: 03 lut 2009, 10:33
autor: rubin69
ale mnie jeden fakt zastanawia bo cały czas 5 wchodzi ale czasem nie chce wskoczyć a jak poruszam tą kulką co jest schowana pod mieszkiem to 5 wskakuje i nie wiem czy coś w skrzyni czy ta kulka się już obrobiła albo zepsuła i to może być przez to
: 08 mar 2009, 13:26
autor: IwaN
hmm nie wiem czy jeśli była by to wina gniazda kulowego to słyszał byś jakikolwiek zgrzyt. Może to być synchronizator, tak jak pisze kolega z góry. Ale możesz także spróbować poluzować to gniazdo tymi 2 śrubami, przekręcić lekko w stronę biegu 5 i dokręcić, jeśli to coś da to znaczy, że tylko regulacja. Gniazdo powinno być ustawione tak, że drążek ma równe odległości do tych gumowych odbojników na przy gnieździe.
Drążek chodzi luźno? Czujesz opór poruszając nim w obie strony gdy jest na luzie?
: 08 mar 2009, 14:19
autor: boostertd
miałem kiedyś podobną sytuacje tylko u mnie przyczyną był taki przegubik(nie wiem jak to nazwać)na końcu popychacza już przy samej skrzyni, kwestia regulacji i jest gitara. Wg mnie jeśli by to był synchronizator to by zgrzytało przy redukcji na niższe biegi, a nie odwrotnie
: 08 mar 2009, 20:45
autor: rubin69
IwaN drążek chodzi równo na luzie bez żadnych oporów.
boostertd nie ma żadnych zgrzytów przy redukcji z 4 na 5 wchodzi jak w masło tylko jak wrzucam 5 bieg to zgrzytnie albo nie chce wejść :cry:
: 09 mar 2009, 07:49
autor: boostertd
więc zostaje ci tylko dokładnie posprawdzać wszystkie łączniki
: 12 kwie 2009, 14:05
autor: kargul81
kolego powiedz mi tą regulacje zrobić jest łatwe dojście mam ten sam problem chce wrzucić 3bieg to zgzyt jak na postoju to i wczasie jazdy wrzucam trójke i zgrzyta a inne biegi chodzą jak wmasło
:roll:
