[80 b3 1.6 RN] problem ze skrzynia
: 17 sty 2009, 12:37
autor: jc_
Witka panowie!
Jestem nowy, audi posiadam od niedawna ale nie narzekam, bo to calkiem komfortowe
auto :)
Denerwuje mnie tylko jedna jedyna rzecz :( mianowicie szarpie na 1 strasznie. Nie wiem
czy "ten typ tak ma" czy to wina skrzyni( choc chodzi ladnie, wszystkie biegi wchodza
elegancko). Nie wiem czy to moja wina jako kieryowcy (chociaz jezdze tez innymi autami - ze stajni forda i tam elegancko wszystko smiga). A moze to wina sprzegla ? pedal wchodzi strasznie lekko, prawie go nieczuc, mysle ze nie mialbym problemow z wciskaniem go 1
palcem :roll: . Panowie macie jakies pomysly ? wymiany skrzyni pomoze ? A moze to wina wlasnie tego sprzegla ?(gdy bardzo powolutku je puszczam to jest okej) i wystarczy wymienic pompke albo wysprzeglik ? Pomozcie, bo ja naprawde nie mam pojecia :(
btw. Na auto mam 700zł na zakup nowej skrzyni i montaz( 300zl skrzynia na allegro) za 400zł mechanik zmieni skrynie ?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!
: 17 sty 2009, 12:40
autor: goldi j51
Trzeba zacząć od sprawdzenia poduszek pod silnikiem i skrzynią biegów i póżniej dalej szukać :-)
: 17 sty 2009, 12:42
autor: jc_
poducha pod skrzynia wymieniona miesiac temu na nowa .
Pod silnikiem nie mam pojecia, ale raczej tez jest okej
Pozdrawiam - Radek
: 18 sty 2009, 14:15
autor: Danio BB
To nie jest wina skrzyni biegów. Przejrzyj dokładnie zawieszenie (silentbloki wahaczy i ramy pomocniczej (tzw. sanek), sprawdź poduszki silnika, (tą z przodu też) jeżeli to wszystko jest ok to wina leży po stronie sprzęgła (tarcza lub/i docisk).
: 18 sty 2009, 20:31
autor: jc_
zawieszenie bylo robione odrazu po kupnie, wiec odpada.
W tygodniu przejade sie do mechanika bo nie mam sil juz do niej :cry:
: 19 sty 2009, 22:30
autor: mazi
jc_ pisze:Wysłany: Wczoraj 20:31
to że zawieszenie było robione to nie znaczy ze kompletne a tym bardziej na dobrych cześciach wymieniłem poduszki silnika i dalej szarpał zmieniłem producenta i jak ręką odjoł
