[B3 1.9 AAZ] jaka skrzynia pasuje?
: 22 sty 2009, 07:26
autor: rubin69
witam,
pytanie jak w temacie tzn jaka skrzynia będzie pasowała do mojej niuni?
a przy okazji:
jak wcisnę sprzęgło to słychać takie metaliczne stukanie, czyżby sprzęgło się kończyło ?
: 01 lut 2009, 23:49
autor: widmo
a czemu chcesz zmieniac skrzynie ?
co do sprzegła to prawdopodobnie sprzegło jest juz wyrobione
luzy na słoneczku docisku i wyrobione łozysko oporowe
: 02 lut 2009, 09:27
autor: rubin69
parę tematów niżej jest jeszcze jeden mój temat a dokładniej : https://audi80.pl/viewtopic.php?t=25322
i w związku z tym po rozmowie z kolega z forum stwierdziłem ze trzeba się rozejrzeć za jakąś skrzynią tylko nie wiem jaka będzie pasować :-/
: 02 lut 2009, 19:43
autor: bieniek1984
ale skąd masz w B3 AAZ miałeś przekładkę silnika ???
: 02 lut 2009, 22:42
autor: mrozoo
to jaki problem? lukaj oznaczenia jakie masz na swojej skrzyni na obudowie i kupuj taka samą, ewentualnie popytaj jakiegos magika zeby wrzucic jakas z dluzszymi przelozeniami <ok>
: 02 lut 2009, 23:35
autor: cysio
dołacze sie do tematu
ostatnio u siebie robiłem przerzut skrzyni
normalnie u mnie siedziala o oznaczeniach CCE
a teraz mam CDY
przełożnia beda pasowac
tylko prawdopodobnie bedziesz mial problem z półośkami bo przeguby wewnetrzne nie beda
pasowaly do kielichow od skrzyni
: 03 lut 2009, 10:01
autor: mrozoo
Cysio a jakie miales przelozenia na skrzyni CCE ? Dluzsze niz na CDY ? ..... Mi zeby padala skrzynia to niewsadzalbym CDY bo jest wg mnie za krotka [3000rpm=100km/h], mozna ewentualnie pomyslec o jakiejs z paska b3 na hydraulicznym sprzegle...
: 03 lut 2009, 10:31
autor: rubin69
bieniek1984 pisze:ale skąd masz w B3 AAZ miałeś przekładkę silnika ???
raczej tak ale ja już taką kupiłem więc wcześniejszej historii nie znam :-P zresztą mam dużo bajerów dołożonych :mrgreen: tarcze z tyłu itp 8-)
: 03 lut 2009, 20:57
autor: cysio
mrozoo, CDY tez jest od 1.9 TD AAZ tylko ze z 93 roku
niestety mialem mały problem z półośkami moje stare nie pasowaly do nowej i trzeba bylo kombinowac
: 08 mar 2009, 23:47
autor: Krzylu
sorry za OT ale może ktoś mi powie co to za skrzynia i od jakiego silnika jest o takim numerze CVC
: 09 mar 2009, 01:08
autor: widmo
Krzylu pisze:sorry za OT ale może ktoś mi powie co to za skrzynia i od jakiego silnika jest o takim numerze CVC
Nie spotkałem sie z taką skrzynią.
w Etce nie ma takiej skrzyni.
tu masz liste
CVC
: 28 kwie 2009, 18:27
autor: Mow_mi_Janek
Witam. Skrzynia biegów o symbolu CVC instalowana była między innymi w B4 AVANT 1,9TDI z grudnia 1995r, podobno też w jakiś Pasatach... . Właśnie takiej skrzyni szukam bo się sypnęła i jak dotąd bez skutku. Może jest jakiś zamiennik?. Wyjście na półosie jest w kształcie "gwiazdy", a wszystkie co mi proponowali było okrągłe.
: 28 kwie 2009, 22:24
autor: widmo
Mow_mi_Janek pisze:Skrzynia biegów o symbolu CVC instalowana była między innymi w B4 AVANT 1,9TDI z grudnia 1995r, podobno też w jakiś Pasatach...
W Etce 7.0 nic i tym nie pisze. nie ma skrzyni CVC. powyzej podalem liste jakie są.
W etce 7.1 plus (obecnie to stosują w ASO) tez nic nie ma.
Nie twierdze ze taka skrzynia wogole nie istnieje ale prawdopodobnie to jakas skrzynia z bardzo krótkiej serii ze nawet w katalogach jej nie obejmują.
Mow_mi_Janek pisze:Wyjście na półosie jest w kształcie "gwiazdy", a wszystkie co mi proponowali było okrągłe
Najprostrze wyjscie skoro nie ma takiej skrzyni to zmienić na inną (z podobnymi przełożeniami) z ale wziasc od razu z pólosiami i po problemie.
CVC
: 29 kwie 2009, 07:13
autor: Mow_mi_Janek
Skrzynia napewno istnieje bo leży w garażu ;). A co do doboru zamiennika to właśnie jest problem bo skoro nie ma parametrów to nie znam przełożeń.... Jeżeli masz dostep do takich danych to prosił bym o symbole skrzyń stosowanych w Audi B4 Avant 1,9TDI w latach 94-96. Może w ten sposób coś dobiorę?
: 29 kwie 2009, 08:51
autor: widmo
wlasnie przeglądalem etke.
w katalogu skrzyn biegów nie napisali nic o CVC
jest ona wyszczególniona dopiero w B4 od 1994r
Ma przełożenie główne 35/9 i jest zamienna (jeśli chodzi o przełożenia) z:
CPC, BAA, CPL, CVH, CMA, CPE, CVD, CDX
wszystkich skrzyń jest za dużo zeby wpisać.
