[B4 TDI 1Z] Skrzynia biegów 1Z
: 22 sty 2009, 23:11
autor: gigs
Czy ktoś z kolegów mógłby mi powiedzieć co to może być kiedy wrzucam bieg 2,3,4 lub 5 słysze pod spodem lub w skrzyni taki delikatny gluchy stuk lub puk. To samo sie dzieje kiedy wciskam sprzęgło i chce zmienić bieg na wiekszy lub mniejszy. Z moich obserwacji ze "głos" ten jest coraz donośniejszy im dłużej jeżdże w danym dniu.
Ponadto kiedy ten stuk usłysze kiedy wrzuce bieg jeszcze raz go słysze kiedy puszczam sprzegło i wtedy kiedy już "bierze" słysze ten odgłos. Sprawdziłem też i kiedy mam samochód na 2 biegu i operuje samym sprzegłem bez zmiany biegów też go słysze. Np puszczam sprzegło i samochód sam ciągnie na "2" wciskam sprzęgło na chwileczke później puszczam i znowu słysze ten dziwny głos. Nie ma przy tym szarpnięcia silnikiem czy coś takiego. W skrzyni czasmi bieg 2 i 3 dziwnie wchodzi, trzeba odpowiednio ułożyć wajche żeby ładnie wszedł. Nie słysze tego dźwięku natomiast gdy stoje i wrzucam biegi na włączonym silniku, ale nie jade tylko robie to w miejscu. Dzieje się tak tylko podczas jazdy.
: 22 sty 2009, 23:22
autor: jasiekddd
po 1. primo popraw nazwę temat
Czy biegi gładko wchodzą czy tylko stukają? jeśli ciężko wchodzą to pewnie synchronizatory, ale z tego co piszesz to jakby coś się działo ze sprzęgłem a nie ze skrzynią. może ma jakis luz.
: 23 sty 2009, 12:07
autor: gigs
Biegi właśnie czasami cięzko wchodzą ale tylko 2 i 3. a oprocz tego jest jeszcze ten taki stuk. Co zauważyłem - kiedy samochód stoi z włączonym silnikiem i wciskam sprzegło to wtedy kiedy sprzeglo ma juz "brac" slychac tak jakby zmieniala sie w tym momencie praca silnika ?? A może to poprostu sprzeglo tak slychac ?? Kiedy puszczam sprzeglo to tez slycac tak jakby taka zmiane przez chwile a kiedy puszcze do konca jest juz normalnie.
Wiem, że napewno trudno jest ocenic co to może byc, bo najlepiej byloby sciagnac skrzynie i dac ja kamus do przegladniecia kto sie zna na tym. Ale pytam tylko dlatego bo może już ktoś mial takie objawy.
: 25 sty 2009, 14:54
autor: Krzylu
jak to synchronizatory to szykuj sie na spory wydatek lepiej szukaj innej skrzyni
: 01 kwie 2009, 22:28
autor: wasermann
u mnie jest podobnie.Zauważyłem,że 2,3,4,5 jak puszczam sprzęgło na biegu to też słyszę ,,puk".biegi wchodzą ładnie.jest to tylko na puszczaniu sprzęgła.Na postoju nie puka,ale jak wcisne to tak jak kolega słyszę zmiane w w pracy silnika.Co to za ustrojstwo? :evil:
: 21 lip 2009, 21:15
autor: Nieściak
witam.
również mam problem ze skrzynia:/ mianowicie gdy wrzucam 3bieg słysze zgrzyt... Jak wrzyce szybko jest głośny ale jak powoli to duzo mniejszy. Czy to wskazuje na to ze zdecydowanie to wina synchronizatora?? odrazu mam pytanie, ile kosztuje synchronizator i ile biorą za robocizne?? tak mniej wiecej? dzieki wielkie za pomoc.
: 21 lip 2009, 21:33
autor: cysio
Nieściak,
Nie ma sensu robic skrzyni bo jeden synchronizatro kosztuje kolo 500 sam mialem ten problem ze padl mi w 3 biegu
Lepiej poszukac na allegro albo na szrotach innej skrzyni
: 21 lip 2009, 23:56
autor: Nieściak
serio to jest takie drogie cholerstwo :shock: ?
no ale z drugiej strony nie mam pewności że nie trafie na drugą która będzie miała popsuty synchronizator:/ a wtedy to juz wogule będzie porażka:/
[ Dodano: 2009-07-21, 23:56 ]
a nie orientujecie sie może ile mechanik bierze za robociznę?
Rozumiem że ty zmieniłeś skrzynie, ile Cie to kosztowało?
: 22 lip 2009, 15:20
autor: cysio
jak rozmawialem z mechaniorami to chcieli cos kolo 300 zl za rozlozenie i zlozenie
a druga skrzynie zdobylem na szrocie tylko ze dogadalem sie ze sprzedajacym ze jak bedzie niesprawna to oddaje a on mi zwraca pieniadze za skrzynie dalem cos kolo 700 zl + olej do niej
w opisie wiedze ze masz silnik 1Z wiec szukaj skrzyni z oznaczeniam BAA
: 22 lip 2009, 23:35
autor: Nieściak
no powiem szczerze ze miałem problem ze znalezieniem kogos kto by sie podją roboty ale sie udało:) z tym ze za cała robote, wymontowanie, aprawienie i wmontowanie chca 500zł plus czesc ale chyba zdecyduje sie na to rozwiązanie gdyz wtedy bede mial pewnoc ze ju mi sie za szybko nie popsuje;)
[ Dodano: 2009-07-23, 23:07 ]
mam pytanie czy ktoś wie gdzie mozna kupic synchronizator 3-biegu bo ni moge nigdzie znaleźć?
Wie ktoś jaki numer oryginalny ma ta cześć??
: 03 sie 2009, 15:26
autor: franc70
Możliwe że jest to łożysko oporowe (wyciskowe) na na wałku tarczy sprzęgłowej
: 05 sie 2009, 22:37
autor: Nieściak
czyli wtedy sprzegło do wymiany? mozna jakos to sprawdzic?
: 19 wrz 2009, 14:25
autor: gigs
U mnie przyczyną tego stukania był uszkodzony przegub wewnętrzny prawej półosi. Wymieniłem półośke i mam cisze.
Co do biegów 2 i 3 . Wymieniłem olej w skrzyni i teraz jest wszystko w porządku. Czasami czasu trzeba aby dojść co jest nie tak.
