Strona 1 z 3
[80 b4 2.0]zmiana skrzyni automat na manual
: 26 mar 2007, 21:58
autor: 21cinek
przepraszam czy jest możliwa zmiana skrzyni z automatu na manualną gdzie to robią i ile może to kosztować
: 26 mar 2007, 22:50
autor: czarekj
Koszty:
- manualna skrzynia biegów wraz z "łapami" i poduszkami,
- półosie z przegubami wewnętrznymi,
- koło zamachowe wraz ze sprzęgłem, łożyskiem i dźwignią wyciskową,
- zewnętrzny mechanizm zmiany biegów - lewarek i uchwyt lewarka plus drążek podłużny z przegubem,
- aluminiowa podstawa do pedałów wraz z pedałami,
- siłownik sprzęgła i pompka sprzęgła.
W nieoczekiwanych przypadkach może być potrzeba wymiany ramy podsilnikowej.
No i jeszcze parę drobnych rzeczy o których mogłem zapomnieć. Do tego dolicz robociznę.
: 27 mar 2007, 12:12
autor: jurwroc
Jest to mozliwe. Moje auto jest tego przykładem. Miałem automata i zmieniłem na manual (lubię automaty, ale niestety tak musiało się stać).
: 27 mar 2007, 19:45
autor: 21cinek
dzięki że żescie mi pomogli ale gdzie coś takiego robią na podkarpaciu
[ Dodano: 2007-03-27, 19:47 ]
ile cie to wyniosło zmiana tej skrzyni części z robotą
czeka mnie zmiana moge prosic o pomoc :cry:
: 16 lip 2008, 12:32
autor: Konkretneo
moje autko to audi 80 B3 1.8 1990 rok kupiłem autko za 2 tysie wszystko było dobrze do czasu teraz jest tylko bieg wsteczny chce zmieni skrzynie na manual prosze o jakieś podpowiedzi z góry dzięki
: 17 lip 2008, 23:53
autor: Krycha
Ja zmieniałem w NG, potrzeba Ci skrzynie, sprzęgło, docisk, koło zamachowe, pompki od sprzęgła, kompletne pedała, lewarek zmiany biegów, przeguby(mogą być zmienione tylko wewnętrzne). Po drodze występuje jeszcze parę gratisów - trzeba dorabiać łapę do skrzyni, zmienić nieco instalację świateł wstecznych itp itp. Zabawy na 1,5 dnia.
: 18 lip 2008, 21:03
autor: willi
tak jak kolegaAUDI_A6, napisał jest troche zabawy z przeróbka i nigdy nie jest powiedziane że będzie ok. u mnie naprzykład były problemy ze stukającą skrzynia biegów podczas gwałtownej zmiany biegów przyczyna- żle wspawana łapa trzymająca skrzynie biegów
co do kosztów to myśle że ze skrzynią powinieneś się zmieścić w około 1000zł części robota około 500-700zł
zmiana automat na manual
: 23 lip 2008, 17:56
autor: Konkretneo
troche nie wbije sie w temat ale nic mam możliwość kupienia automata z uszkodzonym mechanizmem różnicowym za 150 zł czy jest sens go kupić i zmienić ode mnie mechanizm???
i dzięki za pomoc odnośnie manuala już sam nie wiem co zrobić
: 26 lip 2008, 08:48
autor: pilocik69
Tez zastanawiam sie na wymiana na manual. Chce zronic tak: kupic po pieniadzach auto w anglii przyprowadzic do polski i przelozyc wszystkie potrzebne czesci, niewiem czy dobrze kombinuje. Powinno wszystko podejsc oprocz pedałow, czy mam racje?
Czy ktos z KRaka orientuje sie, ktoby w okolicach podjal sie takiej przerobki
: 28 lip 2008, 16:50
autor: willi
nie wiem czy to jest dory pomysł co do tego anglika ale to już twoja decyzja jak sie postarasz to taniej wyjdą ci części
: 28 lip 2008, 22:46
autor: Krycha
pilocik69, Kup wszystkie graty co potrzebne i po kłopocie. Z drugim autem nie ma co kombinować, bo tu masz jasno wytyczone jakie części są Ci potrzebne.
automat na manual
: 01 sie 2008, 12:36
autor: Konkretneo
kupiłem już trochę części i o dziwo części ze skrzynią nie wyniosą mnie więcej niż 700 zł ale mam okazje zrobić to jeszcze taniej potrzebna mi tylko informacja czy będą pasowały części od wento 1.8 mam na myśli półosie z przegubami koło zamachowe no i skrzynia takto będzie jeszcze taniej hehe:):) proszę o pomoc z góry dzięki pozdrawiam
: 01 sie 2008, 20:48
autor: czarekj
Bez fantazji proszę.
Skrzynia od Vento jest z tego co pamiętam przystosowana do silnika montowanego poprzecznie. W Audi 80 silnik jest montowany wzdłużnie. Jeżeli tak to półosie, koło i skrzynia nie będą pasowały.
: 01 sie 2008, 21:10
autor: Krycha
Od Vento to pasują żarówki i wentylki :mrgreen:
Czarek ma rację nic niestety nie spasuje szukaj od AUDI, tez można tanio znaleźć, tym bardziej, że nie ma się gdzie spieszyć bo do skompletowania masz trochę gratów.
: 02 sie 2008, 21:07
autor: Peran
Ja miałem podobny problem ze skrzynia tzn tylko bieg wsteczny. Prawdopodobnie masz starty wieloklin od biegów do przodu. Ja naprawiłem swoja skrzynie tzn kupiłem ten "trybik" i auto zaczęło jeździć do przodu koszt 200zl ale jakieś 4 lata temu.
