[80 B3 SB] różnica w przełożeniach skrzyni
: 24 sty 2009, 15:51
autor: szper2
witam
potrzebuję wymienić skrzynię biegów. Wiem że do SB powinna być AKM lub AXC
mam w kupnie 2 skrzynie AKM tyle że były przy silniku benzynowym
mam więc pytanie
1. czy wytrzymają w dieslu
2. czy numer który jest po AKM (5 cyfr.) ma jakiś wpływ na przełożenia
3. nieraz jak wrzucę na luz w czasie jazdy to jest taki dziwny dźwięk jakby coś się nie rozłączyło a jak wcisnę sprzęgło i puszczę to jest ok- czego to wina?
: 30 mar 2009, 16:33
autor: mrozoo
sczytaj oznaczenia ze swojej skrzyni i konkretnie taka sama kup,, skrzynia z benzyny to porazka sam mam taka u siebie w dieslu i masakra, zero ekonomii, 100km/h na 5 przy 3000rpm, ale jest maly plusik ze prawie z kazdego biegu ciagnie
: 30 mar 2009, 16:44
autor: grze
mrozoo pisze:skrzynia z benzyny to porazka sam mam taka u siebie w dieslu i masakra, zero ekonomii, 100km/h na 5 przy 3000rpm, ale jest maly plusik ze prawie z kazdego biegu ciagnie
Silniki benzynowe mają przecież inne skrzynie niż diesle
U siebie w ABT mam skrzynię CCE i przy 3000RPM jest 130 km/h
[ Dodano: 2009-03-30, 16:46 ]
szper2 pisze:nieraz jak wrzucę na luz w czasie jazdy to jest taki dziwny dźwięk jakby coś się nie rozłączyło a jak wcisnę sprzęgło i puszczę to jest ok- czego to wina?
mi to wygląda na łożysko oporowe. nie masz się czym przejmować jeśli się wysprzęgla do końca.
: 30 mar 2009, 16:51
autor: mrozoo
tak maja inne przelozenia i to w niczym nie wadzi aby taka siedziala w dieslu, oprocz mnie na skrzyni z benzyny jezdzi jeszcze vision. . .
: 30 mar 2009, 16:58
autor: czarekj
AKM w dieslu i AKM w benzynie ma takie same przełożenie.
: 30 mar 2009, 21:50
autor: szper2
dzięki to był już dość stary post. skrzynia już siedzi w aucie
chodziło o to że skrzynia AKM do td kosztuje od 500 pln, a ja skrzynie AKM w super stanie kupiłem za 250 pln :mrgreen: tak więc ta sama skrzynia może mieć 2 różne ceny zależnie od tego przy jakim silniku siedziała
: 30 mar 2009, 22:09
autor: Krzylu
w niektórych typach skrzyń biegów niema znaczenia czy jest do beny czy do diesla i tak o to w golfach mamy skrzynie o oznaczeniu 4S czy 4T i jeździ zarówno w 1.6 benzynie jak i 1.6dieslu oraz 1.8GT jak i 1.6td
: 30 mar 2009, 23:26
autor: czarekj
Każda skrzynia o oznaczeniu AKM ma takie same przełożenie niezależnie od tego czy była zamontowana z silnikiem diesla czy benzynowym.
