[80 B3 1.8]szarpanie silnika
: 27 mar 2007, 08:25
autor: ser25
mam w swojej audi dziny przypadek gydy jest zimna to po odpaleniu bardzo szarpie silnikiem i nie wiem co to moze byc na gazie czy na benzynie jest to samo. prosze o wasza pomoc.
: 27 mar 2007, 08:27
Zacznij od wym przewodów świec kopułki i palca
: 27 mar 2007, 09:03
autor: ser25
wszystko jest wymienione plunu nie ubywa
: 27 mar 2007, 12:12
autor: Kornel
Powiedz coś więcej co to za silnik i jakieś informacje bo tak to nic nie można stwierdzić.
autor: jmm
A czy tu jakieś wrózki są??????? Nazwij temat zgodnie z regulaminem i podaj pojemność silnika :!:
: 27 mar 2007, 21:36
autor: ser25
jest to silnik 1,8 na jedno punktowym wtrysku. audi jest z rocznika 1991.
: 28 mar 2007, 00:30
autor: Kornel
Sprawdź czujnik temperatury w krućcu przy głowicy, ten niebieski- dwu pinowy. Jeżeli kable świece, kopulka i palec są w porządku to szukaj przyczyny tam.
: 07 sty 2008, 01:32
autor: aroslaw
no ja mam podobny problem z zimnym silnikiem
musze kupic zestawik i ciekawe czy pomoze ..
: 11 sty 2008, 01:48
autor: msanchez
ja mam ten sam silnik chyba co kolega i tez jak zimny rano odpalam to rzuca nim jakby chciał wyskoczyc. jak ma srpawdzic ten kabel przy głowicy co kolega wczesniej pisał ??
: 11 sty 2008, 08:38
autor: aroslaw
jutro zakladam zestawik kable wn, swiece kopulka i palec
zobacymy czy pomoze
[ Dodano: 2008-01-13, 22:04 ]
swiecekable kopulka i palec wymienione, ale dalej szarpie.
co to moze byc jeszcze ??
Kornolio pisal o czujniku temp, ale czy jak bylby zepsuty czujnik to nie szarpal by caly czas ??
u mnei szarpie tylko jak zimny silnik ...
: 04 lut 2008, 22:07
autor: Fantomas_29
To może masz poduchy urwane jeśli pali na 4 gary. Szczególnie urywa sie ta "prawa" od strony pasażera. Ja miałem ją urwana wymieniłem i przestało szarpać.
: 05 lut 2008, 17:18
autor: audiktom
A kiedy to szarpie? na zimnym jadąc na biegu? czy na biegu jałowym?
: 06 lut 2008, 20:17
autor: mazi
aroslaw, nie szarpal by moim zdaniem zainwestuj w czujnik temperatury daje bledne informacje instalacji wtryskowej ewentualnie mozesz sprawdzic zawor dodatkowego powietrza w jn dziala jako ssanie moze sie zakleszczyl powodzenia
: 20 lut 2008, 13:38
autor: majakov
Ja mam ten sam problem. Jak odpale auto, to na zimnym silniku na biegu jałowym chodzi nierówno, tak jakby na 3 gary paliło. Jak dodaje gazu to w okolicach 2000rpm jest to najbardziej wyczuwalne.
Na gazie natomiast nie ma tego - jak odpale na gazie to silnik chodzi normalnie :-/
Wymieniłem czujnik temperatury, zresetowalem komputer, przez pierwsze dwa dni było OK, ale później znowu to samo. Gdzie jeszcze ewentualnie szukać przyczyny? Ktoś na którymś forum pisał że to może być sonda lambda, co sądzicie?
: 25 lut 2008, 19:11
autor: kali_mann
Cześć Majakov
Jeśli nie masz emulacji sondy lambda to tak się będzie działo.
Po prostu komp. bierze błędne namiary z gazu. Polecam sterownik gazowy " BINGO M " i po kłopocie (około 250 zł.)
