Koszt tego elementu w serwisie to ok 200 złotych. Da się to skutecznie naprawić przy pomocy kleju do szyb samochodowych.
: 08 mar 2009, 12:33
autor: Conad
Czy klej to będzie dobrze trzymał??
Nie dostałbym tego gdzieś na szrocie i nie wymieniłbym?? Nawet nie wiem jak dokładnie ta część się nazywa ;/
: 08 mar 2009, 13:06
autor: IwaN
jest to korpus przegubu kulistego/gniazdo kuliste. wymiana jest bardzo prosta - odkręcasz gałkę zmiany biegów, ściągasz po kolei wszystkie części z drążka (patrz zdjecie), odkręcasz te 2 śruby na dole i samo schodzi, tylko musisz pamiętać, żeby potem równo przykręcić. Dołączam zdjęcia od forumowicza Mobilek, dzięki którym sam ostatnio poradziłem sobie z naprawą tego układu.
Ostatnio sporo bawiłem się przy tym gnieździe i także wydaje mi się, że jak dobrze to przykleisz to bez problemu wytrzyma, w końcu gniazdo pracuje głównie na boki, czasem do dołu, ale tam jest blokowane przez osłonę nad wydechem.
: 08 mar 2009, 18:59
autor: czarekj
Na szrocie kupisz szrot i zapłacisz ze 100 PLN.
: 10 mar 2009, 00:19
autor: spiczi
Nie trzeba 100zł. Ja kiedyś szukałem tego elementu i ktoś z forum proponował mi tą część za bodajże 45zł. Jednak nie wiem kto to był. Napisz ogłoszenie i w odpowiednim dziale i napewno sprzedawca się znajdzie. pozdrawiam <ok>
A co do wymiany to wymieniłem to bez odkręcania czegokolwiek na dole.
: 13 mar 2009, 07:49
autor: Niki20
Panowie a powiedzcie mi co może być przyczyną, że drga mi drążek zmiany biegów?? NA 2gim biegu niezależnie od obrotów a na wyższych biegach tylko wtedy gdy ściągam nogę z gazu... Co to może być??
: 17 mar 2009, 13:56
autor: grze
Conad pisze:Nie dostałbym tego gdzieś na szrocie i nie wymieniłbym?
panowie a co morze być przyczyną tego że biegi mi się nie trzymają to znaczy wbijam 1 na zgaszonym silniku a ona wskakuje na luz i tak wszystkie biegi a podczas jazdy jak wduszę sprzęgło to samo
: 29 mar 2009, 11:06
autor: Niki20
Synchronizatory ewidentnie padnięte i nie ''trzymają'' biegów...
: 29 mar 2009, 13:56
autor: morus
Niki20, synchronizator a co to i gdzie to?? możesz pomóc i powiedzieć jak to naprawić ???
: 29 mar 2009, 19:12
autor: Niki20
No niestety ale bez rozbierania skrzyni to się raczej nie obejdzie Proponuję do jakiegoś dobrego mechanika się udac...
: 29 mar 2009, 19:43
autor: morus
Niki20, dzięki za informacje. jutro do mechanika naginam
: 19 lip 2011, 14:24
autor: Gibon84
Chciałem odświeżyć temat bo mam właśnie problem z tym łożyskiem kulistym:
Zakupiłem również klej no szyb i teraz chciałem się zapytać jak to zalać ?? Leje klej od góry czy jak ?? Jestem zielony, mechanik patrzył na mnie jak na głupka gdy mu przedstawiłem wymieniony tutaj sposób dlatego chce to sam zrobić.
Pozdrawiam i proszę bardzo o pomoc, ponieważ denerwuje mnie ten lewarek już
: 19 lip 2011, 21:49
autor: Harry71
nie prosciej wymienic niz druciarstwo szerzyc hmm??
