[B3 Coupe quattro ALL] Różnice w quattro i zawieszeniu
: 09 mar 2009, 14:28
autor: SamiSRT
Mam takie pytanko - czym różnią się zawieszenia i napędy quattro w poszczególnych wersjach silnikowych Coupe? Pomijam przełożenia skrzyni i dyfra czy też sztywność amortyzatorów i tym podobne rzeczy, chodzi mi bardziej o różnice wytrzymałościowe. A żeby wszyscy mnie zrozumieli - planuje zakup Coupe z 7A albo NG, z zamiarem zmiany silnika w przyszłym roku na mocniejszy (2.2T? zdłubany 1.9TDI? sam jeszcze nie wiem) i po prostu zastanawiam się, czy nie lepiej chwilowo odpuścić 7A, a kupić bardziej zadbanego NG... Jednak jeśli podzespoły zawieszenia i napędu różnią się wytrzymałością, to na pewno zdecyduje się na 7A.
Oświecicie mnie? :)
: 09 mar 2009, 17:17
autor: FranoF1
Różnica jest np w samych łożyskach Skach i RSach są 82x37mm
Piasty
Zwrotnice
Niema różnic dla 7A i NG, pomijając przełożenia.
: 10 mar 2009, 10:16
autor: SamiSRT
Z łożyskami i piastami chodzi Ci o różnice między "zwykłymi" coupe a S2?
A jak różnią się przełożenia w 7A a NG? W którym są dłuższe/krótsze?
: 10 mar 2009, 12:40
autor: FranoF1
SamiSRT pisze:A jak różnią się przełożenia w 7A a NG? W którym są dłuższe/krótsze?
Tutaj trzeba już do ETKI zajrzeć, ale znając życie w NG będą krótsze przełożenia z racji na moc.
Łożyska masz większe, piasty masz na 5 śrub.
: 10 mar 2009, 13:46
autor: SamiSRT
Ok, o różnicach między "zwykłymi" a S2 wiedziałem, chodziło mi o różnice słabszych wersji.
Tak czy siak dzięki za info, będę się w takim razie rozglądał także za NG, chociaż osiągi sporo słabsze. Czy ktoś mogłby jeszcze napisać gdzie poszukać tych przełożeń?
[ Dodano: 2009-03-10, 14:45 ]
A w zawieszeniu między NG, 7A a S2 są różnice? Chodzi mi o wielkości tulejek, sworzni itp...
: 10 mar 2009, 15:43
autor: FranoF1
Różnice masz jeszcze w sprężynach pomiędzy:
7A
a
NG
a
3B,ABY
Później masz różnice w wale kardana:
7A, 3B, NG
a
ABY
Pożniej są różne różnice w mechanizmie różnicowym, a dokładnie z wałami z kołnierzem od 90mm do 108mm.
Różnice pomiędzy półośkami:
NG
a
7A
a
3B, ABY
Tak na szybko ;-)
: 11 mar 2009, 13:19
autor: SamiSRT
Dzieki wielkie! Jakbyś jeszcze napisał, która skrzynia znosi większy moment, czy NG czy 7A, to już będę zachwycony ;)
: 12 mar 2009, 10:10
autor: SamiSRT
Czyli jednak lepsza bedzie opcja z 7A. No nic Panowie, dzieki za pomoc.
