[b4 1.9tdi 1Z] skrzynia biegów
: 29 mar 2007, 20:12
autor: hudy
panowie czy jest możliwe by w skrzyni biegów były jakieś luzć?po czym mozna poznac ze są jakieś luzy czy tylko po rozebraniu skrzyni czy podczas jazdy??
: 29 mar 2007, 23:21
autor: Misza
Napisz o co ci chodzi.Coś stuka itd. Szarpie, biegi cięszko wchodzą, kleszczą . Nie spotkałem się z jakimś strasznym luzem. Może to być gdzieś po drodze do kół.
: 29 mar 2007, 23:29
autor: hudy
podczas szybszego puszczenia sprzęgła słychać stuknięcie i szarpnięcie.jest to odczuwalne najbardziej na 1 i wstecznym biegu.wymieniłem sprzegło,poduszki pod silnikiem i skrzynią i nadal to sie pojawia.biegi wchodza bardzo dobrze,olej w skrzyni jest.znajomy powiedział mi ze u niego było podobnie ale okazało się ze sa jakieś luzy w skrzyni przez co tak szarpało i stukało.a gdzie moze być luz w drodze do kół?? a czy jak podczas jazdy puszczam gaz i dodaje i lewarek mi się rusza w przód i w tył to normalne czy nie??
: 30 mar 2007, 10:02
autor: Misza
Między skrzynią i kołami są przeguby i one czasami mają luzy ale przy tym wydają stukot.Jeśli lewarek się porusza to napewno coś z zawieszeniem silnika lub skrzyni.Ja bym zaczą os sprawdzenia wszystkich poduszek, zwłaszcza tej na przedniej belce.Jak będziesz chodził do mechaników to ci wszystko powymieniają i kiedyś znajdą. Ja bym szukał sam.
: 30 mar 2007, 20:37
autor: hudy
przeguby napewno nie bo są ok.moze poduszka silnika.lewą juz wymieniłem.przed jej wymianą silnik uginał sie w jej stronę czyli w lewo a teraz ugina się w prawo.moze jeszcze ta prawa bedzie do wymiany.
