Strona 1 z 5
[80 b4 1.9 TDI 1Z 94 r] poduszka skrzyni biegow.
: 18 mar 2009, 20:24
autor: artcrimes
witam ... mam pytanie.. jak wymienic prawa poduszke pod skrzynia?? nie bardzo moge znajsc na forum takiej informacji. bede wdzieczny za pomoc...
: 20 mar 2009, 09:42
autor: max1987
Witam nie pamietam już jak ale nie jest trudno tam ida tylko trzy śróby:-) bo moj ojciec wymieniał mi leżąc pod autem poniesionym na lewarku :mrgreen: tylko kup jakaś dobrą bo ja kupiłem, tanią i się szybko ponadrywała.
: 20 mar 2009, 15:00
autor: artcrimes
ze 3 sruby to wiem tak samo jak w lewej tylko jak sie do niej dostac bo z pierona jej nie widze tam
: 20 mar 2009, 15:26
autor: rczopik2
Musisz odkręcić taka małą metalową osłonke chroniącą gumę poduszki od układu wydechowego.
: 21 mar 2009, 12:09
autor: artcrimes
dzieki a powiedz mi taka sprawe czy ta prawa poduszka jest na wysokosci poduszki lewej czy blizej silnika lub zbiornika ??
: 29 mar 2009, 23:00
autor: marcin645
dolaczam sie do tematu. jakie sa objawy jak taka poduszka skrzyni biegow sie rozwali ? co sie wtedy dzieje
: 30 mar 2009, 09:01
autor: pafko
Poduszka prawa jest mocowana dwoma śrubami do belki szczątkowej. Główne objawy to m.in.stuki z prawej strony auta.
: 30 mar 2009, 09:14
autor: Przemek1984
Ja wymieniałem w swoim aucie i lewą i prawą , nie ma z tym większego problemu. Prawa poduszka jest trochę wyżej niż lewa. A objawami u mnie było skakanie drążka zmiany biegów na dołach, po wymianie trochę się usztywnił ale jeszcze mają na to wpływ poduszki silnika.
: 08 kwie 2009, 22:20
autor: artcrimes
witam . po chwili przerwy musze kontynuowac temat:( a wiec.. wymienilem poduszki skrzyni. i teraz pojawil sie problem ... auto na luzie na postoju bardzo drży ( o wiele bardziej niz przed wymiana - chcialem sprawdzic co jest przyczyna i wsadzilem z powrotem stare poduszki i wszystko sie uspokoilo ) i przy przyspieszaniu ( delikatnym) sluchac delikatnie "brzeczenie" do momentu wyzszych obrotow potem ustaje ( tak jak wyzej przy wymianie na stare poduchy wszystko ucichlo ) i teraz pytanie dlaczego tak jest i czy to sie za jakis czas (np tydzien ) uspokoi i worci do normy skoro na wytluczonych poduchach wszystko gralo?
: 12 kwie 2009, 13:38
autor: marko009
Coś mi się wydaje ze chyba nie ucichnie.Myślę że to zasługa zbyt twardych materjałów użytych do produkcji poduszek.U mnie jest podobnie miałem zerwane poduchy i kupiłem nowe teraz drży mi cała buda :evil: Lepiej było na starych.Tandetne podruby
: 12 kwie 2009, 16:31
autor: artcrimes
no wlasnie dlatego po wymianie 2 stron zostawilem nowa tylko prawa a lewa wsadzilem stara i jest calkiem inaczej:) a patrzac na to ze lewa byla w dosc dobrym stanie mysle ze jeszcze na tym pojezdze
: 09 maja 2009, 15:06
autor: Button
Witam użytkowników Audiczek!
Mam pytanie apropo poduszek skrzyni biegów... Czy to normalne, żeby poduszki wyglądały jak na poniższych zdjęciach?? Czy może trzeba je już wymienić? Chodzi mi konkretnie o to że poduszka lewa (siedząc za kierownicą) nie dotyka podłogi tylko trzyma się tej "łapy", która wychodzi z mocowania sanek.
Od jakiegoś czasu stuka mi coś w zawieszeniu i tak sie zastanawiam czy to nie będzie też wina tych poduszek. Wiem też że mam do wymiany silentblocki sanek. Poza tym jadąc na wysokim biegu a małą prędkością (np na 5 biegu przy 55 km/h) słychać drgania jakby cos waliło o podłogę... Miał ktoś moze tak??
Poduszka lewa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b8 ... 38ddd.html
Poduszka prawa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40f ... d4ed5.html
: 13 cze 2009, 15:18
autor: Szybki22
Witam.mam pytanie co do tych poduszek.jakie Firmy zamontować,
prosze o rady :-|
: 14 cze 2009, 00:15
autor: marko009
Szybki22 pisze:Witam.mam pytanie co do tych poduszek.jakie Firmy zamontować,
prosze o rady
febi, lemforder to polecają użytkownicy.Opinje są różne jak na jedne tak i na drugie .
Osobiście mam
meyle ale nie jestem z nich zadowolony bo wydaje mi się ,że są zbyt twarde :-x
: 14 cze 2009, 14:20
autor: Szybki22
Tak chciałbym lemforder, itd.ale jak pytałem po sklepach w okolicy to ceny były tak rozbierzne ze sie nie mogłem zdecydować 0d 30 do 200 za poduszkę,
Wogule nie zrozumiałe dla mnie. :cry:
W niekturych z nich to poduszka pobrej firmy była tańsza niz mało znanej firmy. :shock:
Wiec nie chciałem kupić badziewia "
