[80 B4 1.9 TDI] Odpowietrzanie sprzęgła
: 29 mar 2009, 21:52
autor: sadam86
Witam serdeczmie. Miałem nieszczelność w układzie hamulcowym i ze zbiorniczka uciekł mi prawie cały płyn. Uszczelniłem układ, zalałem płyn i odpowietrzyłem hamulce. Czy jest możliwość, żeby po takim zabiegu zapowietrzyło sie sprzęgło i czy powinno sie je odpowietrzać? Dodam, że pedał sprzęgła chodzi tak samo jak przed awarią. Pozdrwiam
: 30 mar 2009, 10:14
autor: malymoto
Nie ma mozliwosci zeby sprzeglo sie zapowietrzylo
: 30 mar 2009, 13:31
autor: tomek1982
kolego nigdy nie mów nigdy różne cuda sie przytrafiaja ale jezeli jest wszystko ok to nie ma co sie martwic i dlubac
: 03 kwie 2009, 12:31
autor: Gregor80
Witam. Mam pytanie na ilu śrubach trzyma się ten siłownik sprzęgła.Bo też mam problem z odpowietrzeniem próbowałem już na dwa sposoby.Ten z wężykiem(lewe koło+siłownik)i tak jak hamulce.No i za bardzo to nie pomogło ten luz ok.1/3pozostał biegi lekko haczą no i trzeba od czegoś zacząć.
: 03 kwie 2009, 12:37
autor: malymoto
Chyba na trzech śrubach się trzyma siłownik a odpowietrzaj normalnie jak hamulce nie pamiętam czy przy pompce sprzęgła nie ma jakiegoś odpowietrznika jeszcze .
: 03 kwie 2009, 23:07
autor: mieczyk1983
Na skrzyni jest odpowietrznik
: 03 kwie 2009, 23:46
autor: widmo
malymoto pisze:Chyba na trzech śrubach się trzyma siłownik a odpowietrzaj normalnie jak hamulce nie pamiętam czy przy pompce sprzęgła nie ma jakiegoś odpowietrznika jeszcze .
wysprzeglik sie trzyma na 1 śrubie M8x35mm
odpowietrzik jest na wysprzegliku
pojazdy z ukladem servotronic maja odpowietrznik dodatkowy przy pedałach
: 04 kwie 2009, 10:52
autor: Gregor80
A co sądzicie o zestawach naprawczych do pompki i wysprzęglika ?
: 04 kwie 2009, 13:16
autor: widmo
Gregor80 pisze:A co sądzicie o zestawach naprawczych do pompki i wysprzęglika ?
to są wogóle takie zestawy naprawcze ??
przyznam sie szczerze ze nie wiedziałem.
Wysprzeglik kolo 80 zł
pompka ze 70zł
wiec czy jest sens kupować zestawy naprawcze ?
: 10 lip 2011, 16:40
autor: willow
witam. przy włączonym silniku nie moge wrzucic zadnego biegu. gdy jest wyłaczony to biegi wchodza normalnie. mam b4 . jaka moze byc przyczyna?
: 10 lip 2011, 17:07
autor: widmo
willow pisze:witam. przy włączonym silniku nie moge wrzucic zadnego biegu. gdy jest wyłaczony to biegi wchodza normalnie. mam b4 . jaka moze byc przyczyna?
jak dla mnie to może być zużyte sprzęgło.
Dla pewności sprawdź czy układ hydrauliki sprzęgła jest odpowietrzony oraz czy jest olej w skrzyni biegów i zobacz czy nie ma czasem opiłków w oleju.
Kolejną rzeczą to uruchom silnik i naciśnij sprzęgło i puść przysłuchaj się czy jest różnica w odgłosie wydawanym z okolic skrzyni biegów.
Jeśli będzie słychać dziwne huczenie lub trzeszczenie wtedy wiadomo, że łożysko wyciskowe jest zużyte a to oznacza, że sprzęgło też może już mieć dość.
Napisz też w jakich okolicznościach to się stało i jak wcześniej auto jeździło.
w gwoli ścisłości przeczytaj ten wątek bo jest on pomocny w diagnozowaniu usterek sprzęgła
https://audi80.pl/all-faq-diagnoza-n ... t34610.htm
: 10 lip 2011, 19:41
autor: willow
wcześniej nie było żadnych problemów. wyjechałem z grazu i po przejechaniu około 4 km. zatrzymałem auto i juz nie mogłem wrzucic zadnego begu.przy właczonym silniku jak chce wrzucic 1 to auto tak jakby troszke idzie do przodu w przy wstecznym do tyłu choc sprzegło jes wcisniete do oporu. jak jest silnik wyłaczony wrzucam 1 wciskam sprzegło zapalam silnik i wtedy auto ani drgnie
: 10 lip 2011, 23:29
autor: widmo
wg mnie wina sprzęgła lub sterowania sprzęgłem tj wysprzęglik łapa sprzęgła
na początek odpowietrz układ sprzęgła i zobacz czy coś sie zmienia.
póxniej sprawdź czy wysprzęglik działa prawidłowo.
olej w skrzyni też sprawdź.
Jesli to nie pomoże trzeba targać skrzynkę i patrzec co jest ze sprzęgłem.
Audi 80 B3 1.6 TD
: 14 lip 2011, 19:57
autor: Grzela233
Witam!
Podlacze sie do tematu bo mam podobny problem a mianowicie.
Jakies 4 dni temu przy normalnej jezdzie obnizyl mi sie pedal sprzegla o polowe i nie chcial odbic ale wszytkie biegi wchodzily normalnie wiec nic nie robilem az do dzis jadac na 4 chcialem wbic 5 i nacisnolem pedal sprzegla a on wogule nie odbil zostal w podlodze i 5 bieg tez nie chcial wejsc. W domu odkrylem ze byl to pekniety przewod wychodzacy od silownika, tryskalo z nbiego jak z fontanny wiec go wymienilem i odpowietrzylem tak jak chamulce i nic pedal dalej wpada w podloge , wyczytalem ze odpowietrza sie tez odkrecajac odpowietrznik i czekajac az jakas ilosc plynu zleci ja przepuscilem 0.5l i NIC! Pompa jest raczej dobra bo jest sucho i gdy w miesce przewodu wsadzilem srubokret to normalnie chodzi ale pedalu sprzegla sama nie odbija:(.
I tu moje pytanie co to moze byc bo juz nie wiem a zaczelo sie od peknietego przewodu:(???
: 22 lip 2011, 22:39
autor: TOSTER
Witam serdecznie!
Mam problem podobny co w opisach mianowicie wymieniłem kompletne sprzęgło złożyłem wszystko jak należy i pedał w podłodze próbowałem je odpowietrzyć na różne sposoby i nic. Przed wymianą pedał był jak należy więc co jest nie tak z tym odpowietrzaniem czy ktoś wie i ma jakiś sposób jak je odpowietrzyć? Audi 2,6.
