Strona 1 z 3
[b4 1.9tdi 1Z] olej w skrzyni
: 01 kwie 2007, 20:04
autor: hudy
witam.mam zamiar jutro wymienić olej w skrzyni biegów.mam pare pytań:
1 - jaki olej wybrać? wiem ze syntetyk ale czy jakiejś konkretnej firmy czy to mało ważna rzecz??
2 - jak się zabrać do wymiany bo bede robił to pierwszy raz. wystarczy spuścic stary olej i nalać nowego czy coś więcej nalezy zrobić??
3 - ile do mojej skrzyni wchodzi oleju??
: 01 kwie 2007, 20:30
autor: cobra
wszystko już było,w tamtym tyg pisałem dokładnie co i jak... używaj szukajki a bedziesz wiedział wszystko
1. pełen syntetyk 75W-90 tylko taki :!: :!: :!:
może być castrola lub mobila
2. odkręcasz srubą, zlewasz staryolej, zakręcasz srubę spustową, odkręcasz śrubę kontrolną, wkładasz rurkę z lejkiem na koncu do otworu i wlewasz nowy
3. 2,5litra
: 01 kwie 2007, 21:51
autor: hudy
2,5 litra?? byłem sie pytać o wmiane w serwisie w krakowie gdzie wymieniaja oleje i koleś powiedział ze do mojego wchodzi niecałe 2 litry.koszt był troche za wysoki i dlatego chce sam to zrobic...
: 02 kwie 2007, 12:40
autor: cobra
to fajnych masz mechaników :lol:
dokładnie wchodzi 2,35L... jak wlejesz 2,5 to nic sie nie stanie
Ty, ale ja mówię o MANUALU...
: 02 kwie 2007, 16:26
autor: rczopik2
I najważniejsze przed odkręceniem korka, dzwignie zmiany biegów ustaw w pozycji luz.
Dla świętego spokoju zeby nie było póżniej problemu z zakleszczonym biegiem.
: 02 kwie 2007, 20:40
autor: daro26
jeszcze nie słyszałem żeby sie biegi w manualnej skrzyni zakleszczyły jak nie bedzie na luzie przy wymianie oleju
MOŻE TAK SIE STAC :?:
: 03 kwie 2007, 09:25
autor: rczopik2
Lepiej dmuchać na zimne, niż wyciągać póżniej skrzynie.
: 03 kwie 2007, 16:20
autor: daro26
no tak
: 04 kwie 2007, 00:18
autor: pączuś
hej?
a jak to się ma do automata chłopaki?
jak wymieniamy?
: 27 kwie 2007, 00:20
autor: hudy
panowie przy wymianie oleju wlać powiedzmy te książkowe 2,35 litra czy lać aż do momentu jak będzie sie wylewało przez otwór kontrolny??
wymiana oleju w skrzyni......
: 27 kwie 2007, 07:01
autor: Omen
Ogólna zasada przy wymianach oleju w skrzyni/silniku jest taka by robić to (spuszczać olej) na rozgrzanym silniku ( a co za tym idzie także skrzyni), gorący/żadszy olej lepiej spływa i zabiera ze soba część pozostających w nim "farfocli". Do skrzyni powinno się wlewac tyle oleju, by jego "lustro" siegało poziomu korka wlewu, co ma ( przy całkowitym spuszczeniu starego oleju) odpowiadać 2,35 dm3.... Ostatnio w swojej
smosi wymieniałem olej w przekładni głównej
i spodobał mi się patent Shella, czyli korek z rórką dł. 10 cm. która po wysunięciu z butelki wchodzi do korka wlewu i idealnie przez nia mozna wlać olej do skrzyni bez dodatkowych lejków i wężyków...
Czyli lać aż bedzie się wylewało prze otwór korka wlewu.....
Pozdrawiam - Adam.
: 21 cze 2007, 00:15
autor: hascher85
czy olej w skszyni ma wplyw na czasami zawieszajace sie biegi czy to wina sprzegła bo czasami ciezko mi wchodza biegi albo wogule sie zwieszaja
: 21 cze 2007, 10:55
autor: rczopik2
A jaki masz stan oleju w skrzyni?? Napewno ma wpływ jak zalejesz olej np.typu Hipol
to w zimie lewarkiem nie ruszysz he he
: 21 cze 2007, 12:30
autor: hascher85
a jak sie sprawdza stan oleju
: 21 cze 2007, 13:25
autor: zserty
hascher85 pisze:a jak sie sprawdza stan oleju
cobra pisze:odkręcasz śrubę kontrolną, wkładasz rurkę z lejkiem na koncu do otworu i wlewasz nowy
Omen pisze:by jego "lustro" siegało poziomu korka wlewu
Zanim zadasz pytanie, przeczytaj cały temat.
A teraz ja: :lol:
Czy do tylnego dyfra lejemy taki sam olej jak do skrzyni?
