[B4 2,6 ABC quattro] Skrzynia biegów
: 01 kwie 2009, 22:28
autor: cobra
Wczoraj stała się dziwna rzecz, nagle po wrzuceniu wstecznego biegu i puszczeniu sprzęgła zdało się słyszeć głośne jarmolenie w skrzyni. Podobna rzecz ma się na każdym biegu. Przy bardzo delikatnym puszczaniu sprzęgła samochód się porusza i jest cisza. Gdy tylko puszczam sprzęgło z normalną "prędkością" słychać ten hałas - taki hałas występuje np przy niepełnym wrzuceniu biegu, lub zmianie biegów przy niewyciśniętm sprzęgle (wiecie jak to czasami L-ki na ulicach). Co dziwne, nigdy wcześniej nie uskarżałem się na żadne problemy ze skrzynią, a ta dziwna rzecz stała się po prostu nagle.
Szykować się na wymianę skrzynki? Czy jest coś jeszcze do odratowania? :-|
nie wiem czy to istotne, ale biegi wchodzą bez problemu, na biegu jałowym też jest wszystko w porządku
: 01 kwie 2009, 23:16
autor: quattromtm
ja podobnie miałem ale wina była przegubu wewnetrznego. oberwało frezy na półosce i w przegubie, biegi wchodziły ale juz nie ruszyłem (zgrzytało jak diabli) . sprawdz najpierw to , mi tez sie nagle tak stało. A jesli była by to skrzynia to jeśli bym ją wyjął to bym ją rozebrał i zobaczył co tam siedzi, może da sie naprawic po tanich kosztach a jesli nie to trzeba kupic nową! <ok>
<quattro>
