[1.8S B3]obniżona skrzynia biegów
: 14 kwie 2009, 18:55
autor: grzesiu88
Skrzynia biegów mi opadła i przez to wydech mi wali w podwozie i misa olejowa się ociera. Jak ją podnieść? Co się mogło popsuć?
: 14 kwie 2009, 19:19
autor: czarekj
Sprawdź mocowanie skrzyni biegów do nadwozia i poduszę skrzyni.
: 14 kwie 2009, 19:37
autor: sitar
Na 90% poduszka pod skrzynią.ale sprawdź też pod silnikiem
: 14 kwie 2009, 19:48
autor: grzesiu88
W ilu miejscach i gdzie są te mocowania? Ja znalazłem tylko jedno: lewa poducha przytrzymuje skrzynię. Jedna to chyba za mało. W tej poduszce śruba się urwała i opadła skrzynia. Mogą w sumie umocować tą skrzynię na lewej poduszce, ale boję się, że za duży cięzar na jedno podtrzymanie. Wiecie coś o tym?
[ Dodano: 2009-04-14, 19:51 ]
Poduchy pod silnikiem wymieniałem parę dni temu.
: 14 kwie 2009, 21:16
autor: Dziki
jedna ci wystarczy w zupełności, przy quattro są bodajże dwie.
Pozatym masz dwie po bokach silnika, i jedną z przodu silnika spiera sie o belke tylko wtedy gdy sie rusza ogranicza ruch silnika do góry
: 21 kwie 2009, 13:52
autor: Piotr1510
90% jedna z tych dwóch poduszek pod skrzynią - te z tyłu.
: 27 kwie 2009, 12:35
autor: LOQ
Panowie u mnie w B4 też jest taka poducha po lewej stronie, ale niepokojące dla mnie jest to, że ma ona sporo luzu. Poducha sama w sobie jest ok ale jej odległość od podwozia jest rzędu 2cm. Próbowałem ją dokręcić, żeby się podniosła ale śruba ani drgnie. Pytanie, czy ta poducha ma mieć luz, czy skrzynia powinna balansować tylko na samej poduszce. Dodam, że skrzynia faktycznie mi trochę puka.
