[B4 All] Flansza skrzyni
: 14 kwie 2009, 23:53
autor: wasermann
witam.Czy ktos może mnie bardziej naprowadzić na to miejsce które ktoś napisał(chodzi o lokalizację i jaką nazwę)-,,zlapalem za polos i zauwazylem ze ta fansza wychodzaca ze skrzyni ma luz 2-3mm i tak jest po obu stronach".chodzi o polos i flansza :shock:
: 15 kwie 2009, 06:08
autor: czarekj
Tak może być. Nie panikuj, no chyba ze olej ze skrzyni ucieka.
: 15 kwie 2009, 22:53
autor: wasermann
ok.tylko taki gość napisał,że jak miał taki luz to drgania przenosiły mu sie na silnik-kierownice.u mnie jest podobnie.podobno jak kupił podkładki redukujace(tylko w serwisie)to drgania znikły :shock: U mnie poduchy pod silnikiem wymienione i skrzyni a itak drży kierownica.Samochód jeżdzi dobrze,alete drgania denerwują na postoju,jak jadę to nie drży-nawet jak wrzuce na luz.Dlatego pytam o flansze bo chcę to sprawdzić.Łapię się wszystkiego co poradzą
: 16 kwie 2009, 06:13
autor: czarekj
wasermann pisze:Samochód jeżdzi dobrze,alete drgania denerwują na postoju,jak jadę to nie drży-
Na postoju przecież skrzynia nie pracuje, to dlaczego te podejrzenia skrzyni? Możesz nawet całkiem flanszę wyjąć i nie powinno drżeć na postoju.
: 16 kwie 2009, 09:48
autor: olek70
Ostatnio na forum któryś z klubowiczów poruszał ten temat. Po wymianie poduszek pod skrzynią pojawiło się drżenie nadwozia. Wnioski były takie że poduchy są wykonane ze zbyt
sztywnej gumy. Gość nawet wracał do starych poduszek żeby to sprawdzić.
: 16 kwie 2009, 17:10
autor: czarekj
olek70 pisze:Wnioski były takie że poduchy są wykonane ze zbyt
Zgadzam się w zupełności. Tanie poduszki z twardej gumy są nic nie warte.
