[b4 coupe quattro] Zmiana skrzyni biegów z 5- na 6-biegową
: 14 maja 2009, 23:34
autor: trochim
witam
obecnie siedzi silnik ahh jednak jest już na wylocie.
wstawiana będzie skrzynia DQT 6-biegowa, nie mam niestety wybieraka biegów do tej skrzyni
pytanie czy jak zaopatrzę się np w coś takiego
http://moto.allegro.pl/item635963881_le ... 97_04.html
to podejdzie bez problemu?
i jak wygląda sprawa łap skrzyni bo pewnie będą do wymiany
ps. pewnie było to już kilka razy na forum niestety nie udało mi się nic znaleźć ew nakierowanie właściwej drogi też będzie mile widziane
: 15 maja 2009, 07:31
autor: Leo
nie wiem dokładnie jak jest w V6 , jak ja zmieniałem skrzynię na 6bieg w S2jce to oprócz wybieraków trzeba było skrócić wał napędowy. Mocowania pasowały, no i zależy jeszcze jakie masz koło zamachowe, dwumas czy nie, ale jeśli w obu skrzyniach stosowany był dwumas to wtedy żaden problem. Ja miałem zmieniane z dwumasu na jednomas, dlatego u mnie jeszcze sprzęgło było do wymiany.
: 15 maja 2009, 22:18
autor: trochim
to wybieraki też trzeba skrócić? i jak wygląda metoda skracania wału napędowego? jak wymierzyć o ile trzeba go skrócić.
co do sprzęgła to nie wiem co tam siedzi jutro najprawdopodobniej się dowiem
: 16 maja 2009, 20:26
autor: Leo
wybieraki są całkiem inne. Ja musiałem kupić nowe.
Wał? trzeba wymierzyć. nie wiem jaki jest wymiar u ciebie.
: 16 maja 2009, 22:51
autor: zserty
Leo, czyli normalnie kątówka i potem spaw? :shock:
Nie wiedziałem, że zmiana na 6'tkę wiąże się z taką rzeźbą.
: 16 maja 2009, 23:02
autor: trochim
wybieraki inne oczywiście ale te z linku od A6 podejdą do cupejki?
no i jak z tym skracaniem, kątówką wycinamy odpowiedni kawałek i łączymy spawem oczywiście z jakimś łącznikiem włożonym wewnątrz wału
: 16 maja 2009, 23:37
autor: siwusek216
Dobrze jeszcze jest zapiać wal w tokarkę (do spawania) ustawić niskie obroty żeby zminimalizować późniejsze bicie.
: 21 maja 2009, 08:01
autor: trochim
wał skrócony następny etap to dopasowanie półosiek i od czego łapy skrzyni biegów?
technologia cięcia wału. wszystko było robione na tokarce przecięcie wału odcięcie zbędnego kawałka dotoczenie tulejki wew na ciasno, spasowanie, przyłapanie spawem
po każdym etapie wał był rozkręcany i sprawdzane bicie niestety/stety na tzw oko
panowie to w jakie te łapy i półośki mam się zaopatrzyć
