[all] Sprzęglo a biegi
: 19 maja 2009, 18:52
autor: eMDe
Ostatnio jadąc VW T4 [2.4D] zupelnie niechcący wyrzuciłem na luz bez wciśnięcia sprzęgła. Sprawdziłem potem czy zawsze się tak da i wyszło na to że jedynie od średnich obrotów(nie ma obrotomierza tak że nie wiem dokładnie od ilu). Dowiedziałem się od właściciela iż "tak było zawsze" Czy to jest normalne? I czy w naszych Audikach też się tak da i czy nie szkodzi to w jakiś sposób skrzyni biegów itp?
: 19 maja 2009, 19:17
autor: czarekj
Jest to możliwe i zupełnie normalne. Jak trochę potrenujesz to może ci się uda nawet wrzucić bieg bez sprzęgła. Ja bez sprzęgła przejechałem Audi nocą prawie 300 km. Nie wspomnę o swoim BMW, diesel w którym wrzucałem jedynkę i kręcąc rozrusznikiem rozpoczynałem jazdę. To już hardcore stosowany w sytuacjach ekstremalnych, ale się da.
: 19 maja 2009, 19:48
autor: eMDe
A czy to może wpłynąć jakoś na skrzynię biegów itp? Nie mowię o wrzucaniu biegu tylko zrzucaniu na luz.
: 19 maja 2009, 20:16
autor: czarekj
Oczywiście wciśnięte sprzęgło to podstawa.
: 19 maja 2009, 21:36
autor: PMX
Jeśli wyczujesz moment i tak wysterujesz gazem, że silnik ani nie ciągnie anie nie hamuje auta to bez problemu wrzucisz na luz. Na 90% nie jest to szkodliwe dla skrzyni - ale bardzo ważne jest aby to zrobić w sposób jaki opisałem.
Tak jak Czarek wspomniał zmiana biegu także jest możliwa - trzeba mieć jednak trochę wprawy
PS. Jeździłem dość często w taki sposób w Peugeot 106 i nie wpłynęło to zauważalnie negatywnie na skrzynie.
: 19 maja 2009, 22:20
autor: kacper85
Zupełnie bezpieczna to taka zmiana jest chyba tylko w wyczynowych skrzyniach kołowych. Tam wogóle się nie wysprzęgla. Chcącym tak jeździć proponuje zmianę na właśnie taką tylko od razu inwestujcie w zatyczki do uszu (hałas pracy)
: 20 maja 2009, 11:38
autor: misiek440
ja w każdym samochodzie umiem wrzucać biegi bez sprzęgła, w audi udaje mi sie to na 3,4 i 5 biegu i to bez zgrzytnięcia
czy jakiegokolwiek stuku <ok> . Kwestia wyczucia obrotów. ALe raczej tego nie praktykuje na cdzień, tylko jak ktoś mi wieży to zakładam się o kasę
: 20 maja 2009, 15:19
autor: adam28k
eMDe pisze:Nie mowię o wrzucaniu biegu tylko zrzucaniu na luz.
Tak da się wyrzucić na luz podczas jazdy bez wciskania sprzęgła
Bez żadnej filozofii,wyczucia obrotów itp.Jedynie trzeba zdjąć nogę z gazu.Audi jest moim 5 autem i w każdym dało radę to robić :mrgreen: Przekonałem się tak jak ty-przypadkiem :mrgreen: Co innego jeśli chodzi o wrzucanie biegów to tego nie praktykowałem
: 28 maja 2009, 16:19
autor: manq
misiek440 pisze:ja w każdym samochodzie umiem wrzucać biegi bez sprzęgła, w audi udaje mi sie to na 3,4 i 5 biegu i to bez zgrzytnięcia
dokładnie jak pisze kolega. wrzucając na luz bez sprzęgła trzeba wyczuć obroty,tj. błyskawicznie po puszczeniu gazu zmieniasz drążkiem na luz. wrzucam w ten sposób na luz już 4 lata i wszystko jest ok.w każdym samochodzi podobnie, no chyba że skrzynia automat
: 30 maja 2009, 15:12
autor: Kokolino
No koledzy starczy już tego: "tak ,da się; pewnie ,że można itp itd"
Temat uważam iż został wyczrpany.
