[80 b4 1.9 tdi 1z] Problem z trzecim biegiem
: 23 maja 2009, 09:13
autor: gaguś
Witam wszystkich. Mam problem w moim audi b4. Od wczoraj mam problem z trzecim biegiem a mianowicie jak jadę na czwórce i chce zredukować na trójke to tak jakby tego biegu nie było. Poradzcie coś prosze.
: 23 maja 2009, 18:48
autor: widmo
napisz czy ten bieg wogóle działa tzn czy ruszając i wrzucajac kolejne biegi "3" działa.
czy występuje brak "3" tylko przy redukcji np z "4" lub "5"
Czy po wbiciu "3" słychać normalną pracę skrzyni ?
Czy inne biegi wchodzą lekko i bez problemów ?
Czy poduszki pod skrzynią biegów są dobre ?
czy jest odpowiedni poziom oleju w skrzyni ?
: 14 cze 2009, 21:48
autor: gaguś
tak wszystkie biegi wchodza normalnie problem jest tylko przy redukcji
[ Dodano: 2009-06-16, 10:54 ]
witam wszystkich ponownie. Dzisiaj calkowicie sie pogorszyło. Biegi przestały wchodzić dziala tylko dwójka i to jeszcze cieżko. Pomozcie prosze. Co to moze być a może to sprzegło. Prosze o pomoc.
: 20 cze 2009, 07:47
autor: luk_OP_Q89
gaguś, Obejrzyj dokładnie wysprzęglik,niech ktoś ponaciska sprzęgło.Zobacz czy to nie wina sterowania,czy przy naciskanu łapa pracuje w pełnym zakresie.
Jeśli to nie wina sterowania,to skrzynia do zrzucenia i weryfikacja sprzęgła(nie towarzyszą wciskaniu puszczaniu sprzęgła żadne podejrzane dzwięki?).
