[B4 1.9 TDI 1Z Avant] Stuki sprzęgła
: 27 maja 2009, 16:29
autor: rewolwer
Witam,przy puszczaniu sprzęgła przy samym końcu fazy słychać stuk,co to może być?,dodam że stuka sam pedał,przynajmniej tak mi się zdaje.
: 27 maja 2009, 23:33
autor: Canibal
u mnie tez to jest i to chyba spora czesc audików tak ma ;) ponoc to norma
: 28 maja 2009, 15:37
autor: antoni
Kilka lat temu pytałem KACZORA na TKA ,czy takie głuche stuknięcie po niemal każdorazowym puszczaniu (zwalnianiu pedału sprzęgła ) jest normą,to powiedział że tak i nie ma co się tym przejmować.
Śmigam więc i jak na razie jest spoko.
Chociaż od około roku zaczęło mi coś brzęczeć w momencie jak naciskam na pedał i w miarę upływu czasu staje się toto coraz głośniejsze i słyszalne wewnątrz bez otwierania okna.
Nie wdaje mi się,że przyczyną tego metalicznego brzęczenia ( szorowania ) są te stuki,zresztą kto wie...
Czytam sąsiednie wypowiedzi specjalistów i jakoś nie mogę znależć podobnych objawów .
Pierdyknie coś kiedyś to się na lawecie wszystkiego dowiem.
: 28 maja 2009, 16:11
autor: manq
antoni pisze:Chociaż od około roku zaczęło mi coś brzęczeć w momencie jak naciskam na pedał i w miarę upływu czasu staje się toto coraz głośniejsze i słyszalne wewnątrz bez otwierania okna.
przyczyną tego metalicznego brzęczenia może być pęknięta jedna/kilka ze sprężyn tarczy sprzęgłowej.
: 28 maja 2009, 16:40
autor: antoni
Czym to może grozić,czy możliwe że wypadnie z tej tarczy jakiś okruch sprężyny i coś zablokuje?
Mechanik ( taki garażowy ) powiedział,żebym natychmiast zaprzestał wszelkiej jazdy bo to łożysko "stoi" i trze po jakimś słoneczku i że w każdej chwili może być trrrach.
Pmyślałem,że co się ma stać póżniej niech się stanie teraz i podparłem kijem pedał sprzęgła chyba na 10 min.i tak se brzęczał.
I nic,oprócz tego równomiernego szorowania (jakby drucianą szczotką o dno pustego blaszanego wiadra) nie było slychać,widać ani czuć.
Powiedz proszę MANG co o tym myśleć.
: 28 maja 2009, 16:55
autor: manq
koniecznie trzeba to naprawić bo jak ci w trasie sie rozsypie to będzie gorzej i dodatkowo jak będzie tak dalej tarło to zheblujesz i inne rzeczy np.docisk. nie obejdzie się bez odkręcania skrzyni. może to być również zatarte łożysko.komplet sprzęgła - łożysko, tarcza, docisk to koszt ok 300-400zł w zależności od firmy. nie musisz wymieniać (o ile są w dobrym stanie) wszystkiego. wystarczy tarcza lub łożysko bo to jest na 100% przyczyna tego tarcia
: 28 maja 2009, 22:16
autor: antoni
Dzięki za poradę,jednak przez najbliższe 1000 km.muszę tak piłować.
Czy to się uda czy nie,postaram się powiadomić.
Jeszcze raz dziękuję.
: 31 maja 2009, 11:01
autor: romulus697
Proponowałbym jednak wymienić cały kpl. W docisku wycina się( słoneczko) i tarcza dociskowa ,w tarczy sprzęgłowej piasta ze sprężynami i okładziny , no i pozostaje łożysko oporowe które należy wymienić pro-forma.
: 13 cze 2009, 21:09
autor: rewolwer
Co do stuków sprzęgła,sprawa się rozwiązała przy wymianie hamulców i płynu hamulcowego,oraz odpowietrzeniu układu,pozdro.
: 19 gru 2012, 23:01
autor: lobos
Odświeżam temacik, ponieważ wyżej wymienione rozwiązania nie sprawdzają się w moim autko więc kieruję inne pytanko, czy zapowietrzony układ wysprzęglania może mieć coś wspólnego ze stuknięciem podczas puszczania sprzęgła oraz ciężko wchodzących niskich biegów?
: 23 gru 2012, 19:29
autor: ignac112
Jeśli różnica jest między pracującym silnikiem a wyłączonym silnikiem to myślę, że to sprzęgło, docisk. Jeśli jest tak samo na pracującym silniku i niepracującym to kierowałbym się w kierunku pompki sprzęgła, płynu w układzie, wysprzęglika. Możliwe, że wybierak jest przestawiony i przez to jest problem.
: 23 gru 2012, 19:54
autor: lobos
Najpierw zastanawiałem się również nad dociskiem ale niedawno wymieniłem kompletne sprzęgło i wciąż jest to samo, stuk jest słyszalny tylko na pracującym silniku, a więc skupię się teraz na pompce i wybieraku.
: 23 gru 2012, 23:36
autor: k3llys
lobos, a przed wymianą sprzęgła niskie biegi też źle wchodziły?
: 23 gru 2012, 23:48
autor: lobos
Hmmm właściwie to wchodziły trochę lepiej czasem troszkę ciężko wchodziła jedynka po wymianie sprzęgła również nie było większych kłopotów dopiero ok trzy miesiące temu (czyli około pół roku od wymiany sprzęgła) zaczęło się przyblokowywać jedynka i dwójka.
: 25 gru 2012, 11:05
autor: k3llys
a może synchronizatory padają? lub możesz mieć już wytartą tą białą kulę(nie pamiętam jej nazwy) co znajduje się pod mieszkiem przy lewarku zmiany biegów, tylko że w tedy to biegi w sumie nie wchodzą jakoś ciężko a raczej trzeba celować aby wskoczył bieg.
