[B4 ABK] Dziwne dzwieki przy przyspieszaniu
: 01 cze 2009, 16:51
autor: chori
Witajcie
Mam taki maly problem, po wjechaniu w dosc duza.. kaluze ;-) pojawil sie problem, a mianowicie taki, ze przy przyspieszaniu, w okolicach 2-4k obrotow odzywa sie w okolicach prawego kola dziwny dzwiek, takie chrupanie jakby cos sie lamalo lub tez ocieralo. Wibracje przenosza sie wtedy na cale auto. Pojawia sie on tylko wtedy gdy chce bardziej przyspieszyc, czyli przy naglym obciazeniu.
Co moze byc tego powodem? To moje pierwsze auto i przygoda z motoryzacja sie dopiero zaczyna, takze prosze o wyrozumialosc ;)
: 01 cze 2009, 18:10
autor: michael80b3
Ja miałem podobny problem okazało się że przegub był do wymiany.
: 01 cze 2009, 19:34
autor: Canibal
ew moze tez byc i łożysko koła ;)
: 01 cze 2009, 23:42
autor: chori
Jest mozliwosc sprawdzenia tego co sie posypalo w bardzo domowych i amatorskich warunkach, przed zakupem niezbednych czesci?
: 02 cze 2009, 12:16
autor: luk_OP_Q89
Jest.Auto na podnośnik lub lewarek.Lepiej podnośnik ale jak masz lewarek to zabezpiecz auto(podeprzyj) żeby ci na łeb nie spadło.Chwyć za koło(koło w powietrzu)spróbuj pokręcić posłuchaj(nie sugeruj się oporem i dzwiękami z klocków hamulcowych),chwyć za koło sprawdz luz poprzeczny na kole/łożysku.Obejrzyj osłone przegubu napędowego czy jest pęknięta,przetarta itp.Możesz też posłuchać w trakcie jazdy,łożysko charakterystycznie miarowo huczy(najczęściej)z rosnącą częstotliwością wprost proporcjonajnie do rosnącej prędkości.Możesz też sprawddzić przegub w trakcie jazdy na placu:odkręć okno prawe wykonaj prbę,potem lewe i wykonaj próbę.Będąc na placu przyspieszaj wykonując slalom(skręcając raz w lewo raz w prawo do oporu) w ten sposób przeguby będą pracowały pod obciążeniem(przyspieszanie)oraz całą swoją powieszchnią(slalom,naprzemiennie skręcone koła) jeśli któreś leży napewno usłyszysz.Obstawiam przegub.Ale sprawdzić trzeba jedno i drugie.
