[b3 1.8 PM] Problem ze sprzegłem
: 04 cze 2009, 22:05
autor: piomal1987
Mam problem ze sprzegłem w mojej audi, na zgaszonym silniku pedał chodzi płynnie, ale jeżeli chwilę dłużej przytrzymam go wsićnięty to sie zatrzymuje już w tej pozycji i muszę butem go podnosić. Następnie po odpaleniu silnika bieg wchodzi gładko ale gdy puszczę sprzęgło nawet minimalnie to samochód zaczyna jechać praktycznie na wciśniętym sprzęgle i nie da się wybić biegu.
Całe sprzęgło wymieniałem niecały rok temu i do tej pory pracowało idealnie. Wymieniłem też siłownik sprzęgła, po odkręceniu odpowietrznika leci płyn ale w pompie słychać szum przy wciskaniu pedału, cały układ też jest suchy bez wycieków. Chciałem się dowiedzieć czy to może byc zapowietrzone sprzęgło lub czy pompa już niedomaga?
Re: [b3 1.8 PM] Problem ze sprzegłem
: 05 cze 2009, 00:24
autor: kacper85
piomal1987 pisze:.... po odpaleniu silnika bieg wchodzi gładko ale gdy puszczę sprzęgło nawet minimalnie to samochód zaczyna jechać praktycznie na wciśniętym sprzęgle i nie da się wybić biegu...
Taki efekt miałem u siebie jak skończył mi się docisk. Ale skoro robiłeś to może idź bardziej w strone zapowietrzonego układu. Hydraulika sprzęgła ma wspólny układ z hydrauliką hamulców więc tam też szukaj ewentualnych nieszczelności które mogą zapowietrzać sprzęgło. O jakiej pompie piszesz? Pompą w 80 jest twoja lewa noga która wciskając sprzęgło popycha pedał, pedał wciska cylinderek który za pomocą płynu wypycha cylinderek przy przekładni. Więc jeśli to nie rozsypało Ci się nowe sprzęgło to stawiał bym na zapowietrzenie. Wskazuje na to chyba szum o którym piszesz. Jeśli sprzęgło nie jest zapowietrzone i szczelne to raczej nie ma co w nim szumieć. Ubywa Ci płynu hamulcowego?
O technice odpowietrzania sprzęgła było pewnie kiedyś na forum a jeśli nie to w dziale downlod jest książka sam naprawiam dość pomocna przy dochodzeniu co się zepsuło.
pozdrawiam
: 05 cze 2009, 11:25
autor: olek70
Układ hamulcowy i układ sprzęgła mają tylko wspólny zbiorniczek płynu. Nic więcej.
Jeżeli wymieniłeś siłownik sprzęgła to prawdopodobnie pada pompa sprzęgła.
: 05 cze 2009, 17:14
autor: piomal1987
Macie racje. Wymieniłem dziś pompę i sprzęgło pracuje już bez zastrzeżeń
: 19 cze 2009, 21:20
autor: pawelec_
mam podobny problem.... do połowy mi wpadło sprzęgło. Po rozgrzaniu auta biegi wchodzą idealnie a tak to na zimnym nie wchodzi w ogóle żaden bieg. Jak jadę kompletnie się nic nie ślizga. Jak myślicie czy to może być pompa jak u kolegi wyżej. Tak po za tym chciałbym jakby ktoś mógł mi to zobaczyć. Mieszkam w Łodzi nr gg 6024617 ewentualny tel 695 109 496 Proszę o pilny kontakt z Łodzi jak możecie. Auto jak zauważyliście kupiłem nie dawno
: 20 cze 2009, 08:45
autor: maciek80
na m gust zapowietrzone jest sprzeglo ,musisz je odpowietrzyć podobnie jak hamulec
: 20 cze 2009, 11:39
autor: pawelec_
też biore to pod uwagę.... dziś spotkałem się z jednym z klubowiczów na mieście .... i powiedział ze mogła też mi sprężynka pójść. Ale jakby któryś z Łodzi czytał to proszę o kontakt
: 24 lis 2011, 22:14
autor: franekuk9001
panowie maam nastepujacy problem lozysko oporowe sie skonczylo wiec je wymienilem doscisk wygloda ok a sloneczko w st bardzo dobrym gdy zlozylem do kupy wszystko odpowietrzylem odpalam silnik wciskam sprzeglo i lipa bo zaden bieg nie wchodzi wiec pomyslalem o wysprzegliku wymienilem na nowy i dalej nic mam audi 80 b4 91r 2.0 pomozcie
