[B3 1.8 RU] Problem z drążkiem zmiany biegów
: 22 cze 2009, 17:16
autor: Piotrek87
Mam problem z drążkiem zmiany biegów. Biegi wchodzą normalnie, no ale niestety same też wychodzą :-P Wystarczy ruszyć no i drążek wraca na luz dla 1,3,5. 2 i 4 wraca od razu.
Drążek jest luźniejszy niż był. Samochodem można jeździć tylko trzeba cały czas trzymać rękę na drążku, nie jest to zbyt wygodne :-P
Znalazłem taki schemat http://www.otofotki.pl/img6/obrazki/zt8 ... egow-2.jpg
Co to może być i jak to naprawić?
Re: [B3 1.8 RU] Problem z drążkiem zmiany biegów
: 22 cze 2009, 17:38
autor: Gucigaga
witam sprobuj odkrecic drazek przy skrzyni biegow i wrzuc bieg bez drazka i wtedy zobacz czy ci beda biegi wyskakiwac
: 22 cze 2009, 19:42
autor: Niki20
Podejrzewam, że po prostu synchronizatory nie trzymają i trzeba pewnie skrzynie rozbierać... :-/
: 22 cze 2009, 20:25
autor: tokarka606
To nie będą synchronizatory.Najprawdopodobniej mechanizm blokujący położenie wybieraka(coś w stylu kulki ze srężyną ,która musi wskoczyć w nacięcie),musisz zajrzeć do skrzyni.Jeżeli drążek chodzi lekko.
: 23 cze 2009, 14:05
autor: Piotrek87
Dzięki wszystkim za pomoc, sam raczej tego nie dam rady zrobić. Umówiłem sie na piątek z mechanikiem i napiszę później co było zepsute
: 23 cze 2009, 14:22
autor: djandres
kolego to na 100 % synchronizatory
: 23 cze 2009, 18:57
autor: IwaN
dokręć śruby 26 i 27 z tego schematu. 26 jest pod drążkiem - dobre dojście, 27 jest przy skrzyni, gorszy dostęp, wydech może trochę przeszkadzać. Pozdrawiam
