[b4 1.9tdi 1Z] skrzynia
: 13 kwie 2007, 00:25
autor: hudy
witam.mam zamiar dolać troche oleju do skrzyni.w związku z tym mam pytanko: w ksiażce z serii sam naprawiam pisze że korek wlewowy do skrzyni należy odkrecić specjalnym przyżądem audi 3357.co to wogóle jest??to jest oznaczenie jakiegoś klucza?? i czy ten korek ma jakąś uszczelke którą po odkreceniu należy wymienić na nową??
: 13 kwie 2007, 05:16
autor: czarekj
Ten specjalny klucz to najzwyklejszay klucz imbusowy - sześciokątny o rozmiarze chyba 17 mm o ile dobrze pamietam.
: 13 kwie 2007, 08:47
autor: hudy
a jest tam jakaś uszczelka którą trzeba wymienić??
: 13 kwie 2007, 10:21
autor: czarekj
Nie ma uszczelki. Gwint jest lekko stożkowy, samouszczelniający się.
