[B4 2.0 ABT] problem z włączaniem biegów
: 07 lip 2009, 19:25
autor: bmachon
samochód ma przebieg 110 tys km (raczej prawdziwy sądząc po stanie wielu elementów), czasami - zwłaszcza rano po dłuższym postoju - pojawia się problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu, lepiej ale nie do końca jest po kilkukrotnym wciśnięciu pedału sprzegła, wymieniłem już olej w skrzyni biegów i profilaktycznie odpowietrzyłem układ wysprzeglika, pomogło na chwilkę i dalej jest bez zmian, czy macie pomysł jak zdiagnozować czy to pompka czy wysprzeglik ? (spuszczony olej był ok bez wyraźnych zanieczyszczeń i opiłków)
: 07 lip 2009, 20:00
autor: Katana_6
A jaki olej zalałeś do skrzyni? Syntetyk?
: 07 lip 2009, 23:17
autor: Hołowczyc20
Sprawdź stan płynu hamulcowego i odpowietrze sprzęgła,to na początek.
: 08 lip 2009, 12:33
autor: bmachon
olej syntetyk, sprzęgło już odpowietrzałem, myślicie że wymiana płynu może pomóc ?
: 18 paź 2009, 20:48
autor: skifa
Chłopaki mam pytanie do was, o co w tym chodzi bo umnie w audi to ciężej spedał sprzegła wcisnąć jak unojca w vw 3 ? czemu tak jest ? skoro u mnie jest pompka od wspomagania sprzegła ? a pisaliście cos o odpowietrzaniu sprzęgła i o jakichś wysprzęglikach? doradzicie coś?z gory dzięki skifa
: 18 paź 2009, 20:59
autor: grze
skifa, na początek zmień płyn sprzęgła oraz w układzie hamulcowym (jest ten sam płyn i wspólny zbiorniczek). pedał sprzęgła jest regulowany hydraulicznie i czasami sama wymiana płynu przynosi efekty
skifa pisze:pisaliście cos o odpowietrzaniu sprzęgła
<bylo> <szukaj>
pompka sprzęgła ,a szarpanie?
: 03 lis 2009, 18:02
autor: skifa
Grzesiek , a szarpanie przy ruszaniu lub też na szybko wysprzęglonym biegu to też może być winą pompki? jak biegi zmieniam powoli i puszczam powoli sprzęgło to jest ok. Ale jak normalnie i na wyższych obrotach zmieniam bieg to trzęsie autem po puszczeniu sprzęgła,to raczej już sprzęgło siada?najmniej awaryjne to bym powiedział ze są skrzynie od volkswagena bo te od audi to na okrągło coś a to luz na mechaniżmie lub sprzęgło itd
: 03 lis 2009, 19:06
autor: enzoo
tak jak koledzy mówią wyżej odpowietrzenie wysprzęgielnika a jak to nie pomoże to wymiana wysprzęgielnika albo pompki sprzęgła u mnie neistety to się skończyło wymianą pompki sprzęgła i nie radze kupować używanych pompek sprzęgła, a wysprzęgielniki tylko od zaufanych ludzi
: 03 lis 2009, 21:20
autor: mih
skifa
słuchaj jak mi szarpało, szczególnie jak wrzucałem 1 - y bieg ( po dłuższej jeździe ) to skończyło sie wymiana sprzęgła
( a masz to na zimnym silniku czy tak jak pisałem po dłuższej rasie???
bo u mnie jak jeździłem góra 50 km w obie strony to nic nie wskazywało na wymianę sprzęgła
ps. moze tez byc walnieta lewa poducha...
<cut>
nie musisz pisać dwa razy tego samego tekstu w jednym poście :mrgreen:
