[b4 1z] Dziwny hałas skrzyni biegów
: 09 lip 2009, 21:33
autor: TRZMIELU240684
witam wszystkich.
mam takie pytanie: co może być powodem
hałasu? a mianowicie jak wciskam sprzęgł
o, to
hałas znika ale jak puszcze sprzęgło to znowu powraca. dodam tylko że biegi wchodzą normalnie. mam takie podejrzenie że poszło mi łożysko oporowe ale moge się mylić.
prosze o pomoc
Proszę stosować tagi zgodne z regulaminem i zwracać uwagę na ortografię
: 09 lip 2009, 21:43
autor: Xeper
TRZMIELU240684, to raczej lozyskowanie walka w skrzyni biegow. Halas pochodzacy od lozyska oporowego objawia sie dokladnie odwrotnie: jest wtedy gdy sprzeglo jest wcisniete.
: 10 lip 2009, 00:42
autor: luk_OP_Q89
TRZMIELU240684 pisze:poszło mi łożysko oporowe ale moge się mylić
Na 90% się nie mylisz,nie męcz auta naprawiaj
TRZMIELU240684, Czy hałas występuje przy puszczonym sprzęgle na luzie?
Xeper pisze:Halas pochodzacy od lozyska oporowego objawia sie dokladnie odwrotnie: jest wtedy gdy sprzeglo jest wcisniete.
A to ciekawostka...
Xeper pisze:to raczej lozyskowanie walka w skrzyni biegow
A którego wałka?
: 10 lip 2009, 09:43
autor: Xeper
luk_OP_Q89 pisze:A to ciekawostka...
Nie wiem co Cie tak zadziwilo. Moim zdaniem, zuzyte lozysko sprzegla halasuje wtedy gdy pracuje, czyli przy wlaczonym sprzegle. Koledze Trzmielu halas pojawia sie przy wycisnietym pedale, czyli lozysko oporowe sprzegla nie pracuje a pracuje skrzynia biegow. Gdy skrzynia jest odlaczona od silnika to halasu nie ma.
luk_OP_Q89 pisze:A którego wałka?
Od strony kola zamachowego? :roll:
: 10 lip 2009, 10:42
tak hałas jest przy puszczonym sprzęgle na biegu jałowym. jak wciskam sprzęgło hałas znika
: 14 lip 2009, 07:10
autor: luk_OP_Q89
TRZMIELU240684 pisze:jak wciskam sprzęgło, to hałas znika ale jak puszcze sprzęgło to znowu powraca.
TRZMIELU240684 pisze:tak hałas jest przy puszczonym sprzęgle na biegu jałowym. jak wciskam sprzęgło hałas znika
Wniosek z tego taki że jednak jest to łożysko oporowe
TRZMIELU240684, naprawiaj bo będą większe straty+laweta.
Xeper pisze:Moim zdaniem, zuzyte lozysko sprzegla halasuje wtedy gdy pracuje, czyli przy wlaczonym sprzegle. Koledze Trzmielu halas pojawia sie przy wycisnietym pedale, czyli lozysko oporowe sprzegla nie pracuje a pracuje skrzynia biegow. Gdy skrzynia jest odlaczona od silnika to halasu nie ma
Gdy skrzynia jest odłączona to hałas jest,co jasno wynika z opisu i po to zadałem dodatkowe pytanie.
TRZMIELU240684,naprawi usterkę i będzie sobie można wszysko ładnie wyjaśnić bo teraz nie chcę mieszać.Pozdro
: 14 lip 2009, 16:56
Byłem u swojego mechanika i on stwirdził że to może być uszkodzone łożysko wałka skrzyni biegów. Troche mnie to przeraźiło bo koszt naprawy jes wysoki. Chyba bardziej mi sieopłaca kupic inną skrzynie biegów. Bo koszt naprawy to około 1000zł a za używke zapłace około 600 zł.
: 14 lip 2009, 21:37
autor: PiotrekG
Ja miałem niestety dużo doświadczeń ze skrzynią u siebie. Wymieniałem 2 razy. Reperacje to duże koszty, więc lepiej znaleźć na allegro coś, albo w szrocie.
Sprawdź sobie oznaczenie skrzyni na centrum.audi80.pl, żeby niczego nie pomylić (chociaż jeśli to nie quattro, to nie ma to chyba bardzo dużego znaczenia - przy podobnych przełożeniach).
: 15 lip 2009, 13:58
mam już znalezione skrzynie od anglika z 93 roku. więc pewnie będzie pasować
