[b4 1,9tdi] problem z ruszaniem
: 11 lip 2009, 03:43
autor: rolandasas
na forum nie znalazłem podobnego problemu. Polega on na tym że przy ruszaniu, puszczaniu sprzęgła szarpie i trzęsie całym samochodem a on stoi w miejscu. Więc stawiałem na sprzęgło, znajomy radził że to docisk sprzegła. Ale przy zaciągnieciu ręcznego i puszczaniu sprzęgła samochód rwie sie do jazdy nic nie przeskakuje i nie szarpie, po puszczeniu hamulca szarpie i przeskakuje. Objawy takie występują tylko przy rozgrzanym silniku. Nasilają się razem jakby to powiedzieć z rozgrzewaniem sie samochodu i jak mam przejechane z 50 km to ciążko z miejsca ruszyć, szczególnie pod górkę. Jak wyjeżdzam z garażu wszystko jest ok, jak się rozgrzeje to wtedy tak jak wyżej. Jak auto ruszy to wtedy też ok, sprzęgło sie nie ślizga rwie jak należy. Nie chciałbym niepotrzebnie inwestować, co radzicie.
Czy bez wyciagnięcia skrzyni mozna cos powiedzieć. A moze to jakas pierdoła np. przegub?
: 11 lip 2009, 10:06
autor: Niki20
Po pierwsze popraw temat bo chyba odwrotnie go złożyłeś ;-) Wydaje mi się, że temperatura silnika nijak się ma do przegubu. Ale czemu przy zaciągniętym hamulcu wszystko jest OK to nie mam pojęcia :roll:
: 11 lip 2009, 23:57
autor: rolandasas
a moze to coś z mechanizmem różnicowym?
: 13 lip 2009, 10:14
autor: basu
jeśli masz ośkę to mechanizm różnicowy nie ma nic do ręcznego, tak jak i sprzęgło. U mnie szarpało przy ruszaniu i objawy były jak przy ślizgającym się sprzęgle - okazało się, że było uszkodzone łożysko oporowe (czy jakoś tak to się nazywa - element który jest między dociskiem i ta blacha popychaną przez pompkę). Najlepiej byłoby wyciągnąć i obejrzeć - ja bym szukał problemu w kierunku nadmiernego nagrzewania się sprzęgła - może się delikatnie ślizga podczas jazdy, na tyle, że tego nie odczuwasz? Po przejechaniu tych ok 50km zaciągnięcie ręcznego tez pozwala normalnie ruszyć? Ja bym obstawiał albo te łożysko oporowe albo docisk.
: 14 lip 2009, 14:44
autor: rolandasas
no tak podzielam twoje podejżenia, ale czy brak tych objawów przy zaciągniętym ręcznym może też wskazywać na sprzęgło, po mojemu gdyby to było sprzęgło to szarpałoby też przy zaciągniętym ręcznym. Inaczej mówiąc gdyby szarpało też na ręcznym to mozna sobie wytłumaczyć że tarcza się nagrzała i w wyniku tego nagrzania i jej uszkodzenia szarpie, ale jak się ręczny zaciągnie i nie szarpie to ja już głupieję i nie wiem co robić. Ale wyglada na to że trzeba skrzynie demontować. Muszę poszukać na forum jak to się robi.
: 25 lip 2009, 23:28
autor: wadeo
na bank jest to docisk bo przy delikatnym ruszeni sprzeglo sie slizga a jak walniesz mu z recznego to odrazu dostaje kopa i niema mozlowosci szarpania przez napewno wieksze obroty niz przy ruszaniu normalnym
: 27 lip 2009, 11:12
autor: rolandasas
też już mam takie podejrzenia, ale z ręcznym sprawa wygląda tak że czy przy ruszaniu z ręcznym czy bez ręcznego gazu jest tyle samo a nawet w ogóle nie dodaję, także obroty są takie same (obroty silnika chyba że chodzi o inne)
