[B3q 3A AEX-AKT] przekładka skrzyni z AEX-AKT na AML+ARS
: 12 lip 2009, 16:12
autor: basu
Mam pytanie odnośnie przekładania skrzyni z silnika 5cio cylindrowego ( skrzynia AML) do 4ro cylindrowego (jest skrzynia AKT). Słyszałem od pewnego starego mechanika, że skrzynie takie nie są zamienne - że trzeba coś przerabiać itp. Czy to prawda? I jeśli trzeba przerabiać, to co?
Zastanawia mnie to jednak, bo obie skrzynie były montowane w Audi 100q c3, a te w <quattro> wychodziły tylko z silnikami pięciocylindrowymi. Ogólnie chciałbym mieć pewność przed zmiana skrzyni, czy mam po co się do roboty zabierać (nie mam ani garażu ani kanału i muszę robić wszystko u znajomego, a nie chcę mu zajmować czasu na darmo). Mam tylny most z 90Q ARS wraz z półosiami i wałem, więc z różnicą w przełożeniu głównym skrzyni nie będzie problemu.
: 13 lip 2009, 14:19
autor: widmo
basu pisze:Mam pytanie odnośnie przekładania skrzyni z silnika 5cio cylindrowego ( skrzynia AML) do 4ro cylindrowego (jest skrzynia AKT). Słyszałem od pewnego starego mechanika, że skrzynie takie nie są zamienne - że trzeba coś przerabiać itp. Czy to prawda? I jeśli trzeba przerabiać, to co?
Kołnierz skrzyni (tam gdzie wchodzi koło zamachowe) wiąże sie to z robiórką skrzyni
i prawdopodobnie wałek sprzęgłowy
: 14 lip 2009, 01:35
autor: basu
chodzi o ten kołnierz w korpusie skrzyni biegów??
i ten wałek (wałek napędowy wg ETKA)??
Tylko że obie te części w obydwu skrzyniach maja ten sam numer, więc wychodzi na to, że są takie same. Tak więc po co je zamieniać??
: 14 lip 2009, 11:03
autor: tomasss82
W 5-cio cylindrowym przednie półośki mogą mieć większą średnice ze względu na moc. Pomierz dokładnie i jeśli pasuje to wymieniaj.Skoro numery obudowy i wałka są takie same to będzie pasować.Zmienić się może prędkość
: 14 lip 2009, 14:51
autor: widmo
Przyznam sie szczerze ze nie patrzylem do etki.
Raz przekladalem skrzynki w golfie3
i przekladalem obudowe i walek bo nie pasowaly.
Skoro etka podaje ze sa takie same to tak musi byc ;-)
z półosiami moze byc prawda ze moga byc inne ale to nie jest problem
