[b3 1,8 NE]luz na przegubie na wejściu do skrzyni
: 04 sie 2009, 20:56
Witam forumowiczów.
Ostatnio zauważyłem spory luz w miejscu gdzie przegub wchodzi do skrzyni (kosz przegubu czy jak to tam zwał). Gdy go chwycę ręką wysuwa się ze skrzyni na ok 0,5 do 1 cm. Na samym łożysku przegubu luzy są minimalne. Brak tradycyjnych objawów jak chrobotanie, szarpanie czyli łożysko bym sobie darował. Ale ten luz całego kosza do skrzyni powoduje że czasem słychać takie metaliczne pukanie przy prędkości pow. 100kmh. przy ruszaniu nim ręką właśnie takie stuki można zasymulować na parkingu. Jeden mechanik mi powiedział że w passacie dało rade po odsunięciu łożyska, ampolem dokręcić ten kosz to skrzyni (jakaś śruba regulacja w samym środku). Czy w Audi B3 z 87`jest podobnie. Kombinował już ktoś z Was w tą stronę?
B3 1,8 Ne 90km
Ps. da rade kupić sam pływak do gaźnika keihin I ?
B3 1,8 Ne 90km
