[80 b3 6a quattro] nie przekazuje napędu
: 05 sie 2009, 22:52
autor: Ace1985
Problem jest następujący, ruszam dzisiaj z jedynki delikatnie, nagle słychać chrzęst i auto nie jedzie. Auto wogóle nie rusza, puszczam sprzęgło i tylko taki chrzęst.
Wcześniej żadnych objawów nie było.
Podczas holowania do domu było słychac taki odgłos tylko przy zakręcie i na dziurach.
Teraz właśnie mam pytanie co podejrzewać, czy to moze byc torsen, czy wal czy co jeszcze innego?? Miał ktoś cos takiego???
: 06 sie 2009, 09:48
autor: Niki20
A ja bym stawiał, że przegub się rozleciał w mak.
: 06 sie 2009, 10:14
autor: Ace1985
No właśnie dzisaj za dnia dokładnie się przyjżałem i napewno coś z półosią lub przegubem, bo jest luźny i słychać ewidentnie prawy przód, martwi mnie tylko ten olej, czy to czasem nie ze skrzyni. Bo auo było holowane i mogl sie wysypać mech różnicowy czy cos jeszcze.
No nic mechanik rozbierze to się zobaczy.
: 06 sie 2009, 16:31
autor: JPJ
Przegub na 100% :mrgreen: Sam dwa razy ukręciłem przegub tylni w moim oraz taty quattro. Tylko, że lawety nie wzywałem. Zapiąłem szpere (zmodyfikowaną na on/off) i bez problemu dojechałem do domu (ok 60km).
Popatrz która półoś się obraca podczas ruszania-zobaczysz wtedy czy to przegub czy może coś innego...
A co do holowania to wątpię czy coś mu się tam stało od tego
: 06 sie 2009, 17:59
autor: Ace1985
Mam nadzieję, niestety mechanik dopiero jutro się zabierze za niego.
Zastanawia mnie tylko ten olej no bo w przegubie to jedynie troche samru, a tu sporo poleciało i to przednie kolo.
: 07 sie 2009, 18:28
Ace1985 pisze:Zastanawia mnie tylko ten olej no bo w przegubie to jedynie troche samru, a tu sporo poleciało i to przednie kolo.
Mam rozumieć że olej poleciał ci przy przednim kole? Może ktoś do przegubu wstrzyknął trochę oleju. Już o takich patentach słyszałem. Bo przy kole nie ma innego miejsca z którego mógłby lecieć olej. No chyba że płyn hamulcowy.
: 07 sie 2009, 21:47
autor: Ace1985
Możliwe że to z przegubu, dokładnie to nie wiem skąd poleciało bo ciemno było, położyłem się tylko pod auto zobaczyć, czy coś się nie urwało, patrzę a z przodu coś pociekło.
Dzięki za odpowiedzi, napiszę co się stało jak będę coś wiedział
: 10 sie 2009, 21:44
autor: TYGRYSQ
na bank przegub ja w ośce tak mialem w tym ze u mnie gruchotal przy skrecie i przy ostrym ruszeniu cos ryplo i po wszystkim stalem w miejscu i po puszczeniu sprzegla bylo slychac jak polos obraca sie w przegubie:)
: 10 sie 2009, 21:49
autor: cobra
nie chcę straszyć ale mi to śmierdzi ukręconym torsenem w skrzyni...
nawet gdyby ukęcił się któryś z przegubów to pozostaje tylny napęd
: 10 sie 2009, 23:44
autor: Ace1985
Dzisiaj auto rozebrane, okazało się że zmielony w drobny mak zewnętrzny przegub prawej osi, przy okazji wewnętrzny też do wymiany bo niedługo mogłoby być to samo.
Torsen na szczęście nie, choć też się obawiałem.
Ale on chyba nie przeniesie momentu, bo z przodu były minimalne opory i na ukręconą oś szedł cały moment - teraz to już wydaje się logiczne.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
