[80B3 2.3 NG]Automat 3-biegowy nagle padł
: 17 sie 2009, 12:51
autor: tiyo
Witam po raz pierwszy wszystkich i proszę o pomoc.Wczoraj jadąc i chcąc zdążyć na zielonym świetle dałem gaz do podłogi i jak zawsze prawidłowo zredukował bieg i poszedł ostro do przodu.Niestety chwilę po tym zniknęły wszystkie biegi,nawet wsteczny.Bez różnicy w jakiej jest lewarek pozycji to po odpaleniu silnika i dawaniu gazu tylko coś jęczy,trze pod podłogą,maską...Do tej pory skrzynia działała idealnie.Olej pół roku temu wymieniany,stan jest prawidłowy. Co się mogło stać ?
Pamiętaj prosze o regulaminowym nazywaniu tematów.
: 17 sie 2009, 17:57
autor: lukwoj21
Moze sprzegło??
: 17 sie 2009, 18:37
autor: TYGRYSQ
sprawdz przeguby:)
: 17 sie 2009, 18:51
autor: Audi Sport
Kolego możliwe, że wyskoczył CI jakiś tryb najprawdopodobniej na mechanizm różnicowy. Ale to tylko moje przypuszczenia, ponieważ nie za bardzo znam się na automatach.
: 20 sie 2009, 11:51
autor: tiyo
Obejrzałem to dokładniej i wygląda to tak...Auto od spodu wygląda ok,nie ma wycieków oleju,wajcha od biegów połączona ze skrzynią prawidłowo,półośki sztywne nic się nie urwało raczej.A pozycji "P" nie da rady pchnąć auta czyli ok. Zmiana wajchy na inne pozycje nie powoduje kompletnie nic tzn.żadnego spadku obrotów silnika,żadnego szarpnięcia,puknięcia,zmiany dzwięku w silniku jak było do tej pory,zero zmian poprostu.Przy pracującym silniku widać przez otwór jak kręci się sprzęgło.Nie mam pojęcia od czego zacząć cokolwiek.Pomocy Koledzy!
: 20 sie 2009, 17:52
autor: lukwoj21
Moze cos z hydraulika skrzyni?
: 25 sie 2009, 22:57
autor: michalk
mam podobny problem po przyspieszeniu zredukowała do 2 i padła tylko że działa wsteczny
a reszta dokładnie tak samo się zachowuje jak u kolegi. Może jakiś czujnik ?
[ Dodano: 2009-09-02, 16:17 ]
ja szukam drugiej skrzyni. Jedną już miałem ale padnięty był mech. różnicowy szuk
am dalej
[ Dodano: 2009-10-17, 17:06 ]
oddałem swoją do naprawy ok 1000 zł. zobaczymy co zdziałają w pabianicach
[ Dodano: 2009-10-20, 19:00 ]
moja już naprawiona
jakiś wianuszek 1 biegu
koszt 1300
NIunia już zdrowa
