[B3 1.6TD AKM ]Skrzynia AKM szumi na biegu jałowym
: 30 sie 2009, 20:27
autor: _silver_
Witam miałem ostatnio problem ze skrzynią biegów, która szumiała na
biegu jałowym a jak się jechało to strasznie huczała wiec wymieniłem
skrzynie. Znalazłem skrzynie o takich samych symbolach, czyli AKM i założyłem,
ale dalej szumi na biegu jałowym, ale jak jedzie się to nic nie huczy a jak
nacisnę sprzęgło to przestaje szumieć czy ktoś miał taki sam problem??
Skrzynia jest zmontowana z silnikiem 1.6 TD
: 30 sie 2009, 22:26
autor: motowalus
problem moze lezec po stronie sprzegla. byc moze lozysko oporowe sprzegla halasuje i potrzeban jest wymiana
: 30 sie 2009, 22:47
autor: krzycho
Może to być też łożysko w wale korbowym, wchodzi w nie wałek sprzęgłowy czy jak on tam sie nazywa (ten wychodzący ze skrzyni na którym założona jest taracza).
: 30 sie 2009, 23:00
autor: _silver_
Moim zdaniem to nie będzie łożysko oporowe, ponieważ gdy wciskam sprzęgło to nie hałasuję a łożysko oporowe chodzi dopiero po naciśnięciu sprzęgła. Co do tego łożysko w wale korbowym tam jest igiełkowe i najmniej prawdopodobne żeby to hałasowało możliwe ze któreś w skrzyni tylko, czemu tak było w mojej i jest w tej olej dolałem, co do tarczy i docisku nie miałem się, czego czepiać wszystko idealnie chodzi nie ma żadnych szarpań.
: 24 wrz 2009, 09:40
autor: marcin-b3
To nie łożysko oporowe!!! JA mam ten sam problem od prawie 2 lat i wymieniłem 3 skrzynie przez ten okres czasu i nic nie pomogło. To nie skrzynia tylko prawdopodobnie podpora wału przy kole zamachowym jest wyje.... i na wolnych obrotach idzie mimośrodowo i chrupie a jak dodasz gazu to od razu przestaje prawda?
