[b4] Jak Jezdzić z automatyczną skrzynią biegów?
: 31 sie 2009, 17:03
autor: blantbest
Nie dawno kupiłem Audi 80 2,0 ABK w automacie z 1992r.
I mam pytanie czy moge podczas jazdy z pozycji D wrzucić na 3 i na odwrotnie i czy z 2 na 1?
Szukalem po necie i po forum ale nic nie znalazlem
Na przyszłość stosuj tagi w tytule wątku i nie używaj wielu znaków interpunkcyjnych pisanych po sobie
regulamin.
Re: Jak Jezdzić Automatem???
: 31 sie 2009, 18:30
autor: gornik
blantbest pisze:Witam
Nie dawno kupiłem Audi 80 2,0 ABK W Automacie z 1992r.
I mam pytanie czy moge podczas jazdy z pozycji D wrzucić na 3 i na odwrotnie i czy z 2 na 1??.
Koniecznie popraw temat i zastosuj odpowiednie tagi.
Patrz regulamin
https://audi80.pl/regulamin-forum-au ... t28836.htm
W trakcie jazdy nie możesz zmieniać z D na 3 i 2 biegi. Jedynie w trakcie postoju możesz dokonywać takich zmian. W trakcie jazdy możesz zmienić tylko z D na N.
Pozdro.
: 31 sie 2009, 19:16
autor: lukasek40
Ja mam 2.0 ABT w automacie. Często jeżdżąc po Lublinie jestem zmuszony do blokowania 3 biegu, i robię to podczas jazdy. Przestrzegam tylko pewnych zasad. Spokojnie możesz przestawić dźwignię z pozycji 3 na D podczas jazdy, ponieważ w tej sytuacji jedynie odblokowujesz bieg czwarty. Najlepiej jest to zrobić wtedy, kiedy prędkość samochodu nie jest na tyle duża, że po przestawieniu dźwigni samochód zmieni bieg na wyższy. Krótko mówiąc, jeżeli widzisz przed sobą pustą drogę odblokuj czwórkę przy prędkości poniżej 50 km/h. Możesz również przejść z pozycji D do 3 pod warunkiem, że jedziesz na biegu trzecim lub niższym. Przestrzegam natomiast przed przejściem z pozycji D do 2 lub 1. W tej sytuacji rzeczywiście należy zatrzymać samochód. Bieg wsteczny możesz załączyć tylko wtedy jeżeli samochód jest całkowicie unieruchomiony. Pamiętaj, że przestawienie dźwigni powoduje zablokowanie lub odblokowanie poszczególnych przełożeń. Przykładowo, kiedy dźwignia znajduje się w pozycji 3, oznacza to że skrzynia będzie zmieniała biegi od 1 do 3 i odwrotnie. Bieg czwarty jest zablokowany. Przesunięcie dźwigni z pozycji 3 do D powoduje jego odblokowanie.
: 31 sie 2009, 21:44
autor: gornik
Nawet przy przejściu z D na 3 radzę zachować dużą ostrożność. Moim zdaniem jest to robione z lekkim ryzykiem przy wyższych prędkościach z pewnością i ta możliwość jest wykluczona.
: 31 sie 2009, 22:08
autor: percevalle
Można wrzucać wszystko podczas jazdy z wyjątkiem P i R - co jest zresztą blokowane w wielu samochodach - pod warunkiem dostosowania predkości do biegu - tak samo zresztą jak w kazdym samochodzie. Co wiecej, skrzynka automatyczna dobrze zadbana posłuży dłużej niż manual - podobnie i silnik, mniej podatny na styl jazdy kierowcy. Od ok 10 lat jezdzilem 3 automatami od 22 letniego Merca 123, Vento i Vectry i żaden jeszcze nie zastrajkował
: 31 sie 2009, 22:10
autor: gornik
Ja latałem nowszymi automatami tj. tiptronic i tam takich akcji nie można robić na 100%.
Do takiej skrzyni potrzebna jest moc, bo małe silniki zamulone są okropnie automatem.
Pozdro.
: 01 wrz 2009, 22:09
autor: pilocik69
Nigdy ale to przenigdy nie mozna wrzucac podczas jazdy z D na N. Po takim zabiegu skrzynia pracuje na sucho, jest napedzana przez poloski. Pamietamy oczywiscie o tym ze na R mozna wrzucic tylko podczas postoju <ok>
: 03 wrz 2009, 08:48
autor: blantbest
Dzieki wszystkim za pomoc i nie bede zmieniał recznie w trakcie jazdy biegów.
Pozdrawiam.
: 05 wrz 2009, 03:19
autor: pilocik69
Natomiast mozesz smialo zmieniac w czasie jazdy np z D na 3, ja tak zawsze robie jak jade pod gore, chcac oszczedic skrzynie
: 05 wrz 2009, 10:27
autor: M@rcus
pilocik69 pisze:Nigdy ale to przenigdy nie mozna wrzucac podczas jazdy z D na N. Po takim zabiegu skrzynia pracuje na sucho, jest napedzana przez poloski. <ok>
A nie jest przypadkiem tak że podczas pracy silnika skrzynia jest smarowana? słyszałem że automatu nie wolno cholować, ale ktoś mówił że na pracującym silniku i z niewielką prędkością nic jej nie zaszkodzi.
: 05 wrz 2009, 15:42
autor: pilocik69
M@rcus pisze:pilocik69 pisze:Nigdy ale to przenigdy nie mozna wrzucac podczas jazdy z D na N. Po takim zabiegu skrzynia pracuje na sucho, jest napedzana przez poloski. <ok>
Skrzynia mojego znajomego zostla w taki sposob zajechana po rozmowie z mechanikiem okazalo sie ze spowodowane bylo to przez wlaczanie N w czasie jazdy.
Ale nie upieram sie, wiedza niektorych mechanikow jest naprawde "ogromna" <ok>
