[80/A4 B5 1.6] Problem z biegami
: 31 sie 2009, 19:37
Jako że wysprzeglanie jak i skrzynia jest taka sama jak W A80
pytam co to może być
"Czasami" na odpalonym silniku nie wchodzą biegi (wszystkie)
na wyłączonym OK
Wysprzęglik podmieniany - nie pomogło
Czasami wystarczy odpalić auto z wrzuconym biegiem próbować ruszyć a nastepnie zgasić. I po odpaleniu biegi są jak gdyby nigdy nic
Z 5biegu ruszy co by wykluczało zużytą tarcze...
Po prostu jak działa to działa idealnie, co to może być
bo w sobote skrzynie bede wyrzucał żeby zobaczyc to wszystko
na wyłączonym OK
